AEG LAVAMAT 5482 Maschine wäscht kalt-heizt nicht
Diskutiere AEG LAVAMAT 5482 Maschine wäscht kalt-heizt nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: LAVAMAT 5482 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine wäscht kalt-heizt nicht Meine...
I
ig24
15.08.2015
Eine Frage.
Ich habe eine Waschmaschine von AEG LAVAMAT 5482.
Sie ist jetzt 6 Jahre alt und heizt nicht mehr.
Das heisst sie wäscht normal nach ausgewählten Programm nur es wird nicht warm.
Was kann kaputt sein?
Heizstab oder Thermostat?
Wer kann eventuell was dazu sagen.
Danke aus Duisburg
I
ig24
15.08.2015
E-Nummer:91490359900
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Ein Thermostat gibt es nicht.
Fang mal damit an den Widerstand der Heizung zu messen. Dieser müsste ungefähr bei 27 Ohm liegen!
I
ig24
15.08.2015
Was muss bei diesen Modell alles demontiert werden,um an den Heizstab zu kommen?
Eventuell einer eine kurze Anleitung.
MFG
Moin ig24
  • Meine Messgeräte: kein Messgerät
Es könnten dadurch Schwierigkeiten beim Messen auftreten. :'(
WA stromlos, Stecker raus, Rückwand demontieren, vor dem Messer die Anschlüsse abziehen.
Heizung 18 - 28 Ω, je nach Geräteleistung
NTC bei 20°C - 6050 Ω bei 60°C-1250 Ω
Thema: AEG LAVAMAT 5482 Maschine wäscht kalt-heizt nicht
AEG FLI5541M1 Heizt nicht auf
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
Bauknecht WAK83 Maschine wäscht nur noch kalt
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
AEG LAVAMAT 16820 Temperatursensor in kaltem Zustand 0 Ohm
