Felixinmunich
Typenbezeichnung: Lavamat 64630
Servus miteinander!
Ich habe folgendes Problem:
Unsere AEG Lavamat 64630 (sorry, kann das Typenschild nicht finden...) hat sich zwischen die Edelstahltrommel und die äußere Kunststoff-Trommel einen Socken o. ä. reingezogen.
Nun muss ich zwischen Edelstahltrommel und die äußere, stillstehende Kunststoff-Trommel kommen, so dass ich den alten Socken da rauszerren kann. N. B. diese äußere Kunsstoff-Trommel hat sicher einen eigenen Namen, den kenne ich ab er nicht.
Also schließe ich das Teil vom Netz ab und baue die Front ab.
Was ich vor mir sehe, ist (von vorne nach hinten):
- die Gummimanschette (die ist nun an ihrem vorderen Ende lose, denn die Front ist ja schon weg)
- an ihrem hinteren Ende ist die Manschette mit einer Feder an einem beigen Hartplastik-Ring gespannt
- dieser Hartplastik-Ring wird vermutlich von einem dicken schwarzen Teil festgeklemmt
(auf diesem Teil steht unter anderem "16,5 Kg", ich vermute, es ist beschwert, um auszuwuchten)
- das dicke schwarze Teil ist mit 5 Schrauben Torx Ts40 mit der äußeren Kunststoff-Trommel verbunden
Mein Problem: Ich traue mich nicht, diese 5 Schrauben abzunehmen.
Warum:
1. Ich vermute, dass zwischen dem dicken schwarzen Teil und der äußeren Kunststoff-Trommel eine Dichtung sitzt, und ich weiß nicht, ob die eine Demontage überelebt.
2. Sind die fünf Torx Schrauben so eingeschraubt, dass sie mir den Eindruck machen, nur unter großer Kraft und u. U. mit irgendwelchen Spezialwerkzeugen wieder hinein zu gehen.
Kurzum, ich bin unsicher, dass ich die Kiste wieder zusammenkriege.
Äh, ich habe sehr viel Diesel- und Benzinmotoren erfolgreich zerlegt und zusammengebaut, ich bin eigentlich ziemlich versiert in Mechanik. Bloß sehe ich hier nicht hinein und mache mir Sorgen um das gute Stück.
Kann mir also jemand sagen, ob ich halbwegs gefahrlos diese fünf Schrauben öffnen kann oder nicht?
Ich wäre wirklich dankbar!
Servus miteinander!
Warum:
