AEG Lavamat 66850L Programm läuft nicht durch - Zeit beginn
Diskutiere AEG Lavamat 66850L Programm läuft nicht durch - Zeit beginn im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 66850L E-Nummer: 91490385802 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läuft nicht durch -...
morpheusap
24.09.2017
6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läuft nicht durch - Zeit beginnt von vorne
Hallo zusammen.
ich bin neu hier und habe schonmal gesucht, aber nicht das richtige bzw. gleiche gefunden. Deshalb erstelle ich mal einen neuen Thread.
Wir haben folgendes Problem mit unserer Waschmaschine.
Die Programme lassen sich alle ganz normal einstellen und starten. Aber irgendwann wird das Programm beendet und die Anzeige springt kurz auf 0 und dann wieder auf die Startzeit des zuvor eingestellten Programms.
Die Wäsche ist zu dem Zeitpunkt, dann noch komplett nass. Es wurde also nicht geschleudert.
Wir können dann das Schleuderprogramm auswählen und das läuft auch einwandfrei durch.
Heute war es dann so, dass auch noch ein bisschen Wasser in der Trommel stand (sah man an der Tür).
Also erst abgepumpt und dann geschleudert.
Die Geräusche haben sich meiner Meinung nach nicht geändert. Hört sich alle für mich "normal" an.
Hat jemand eine Idee dazu?
Hier noch Bilder vom Typenschild und vom Bedienpanel:
Moin morpheusap
Die WA hat ein Display, das vereinfacht die Sache.
Schalte ein Programm ein, lass die WA laufen, dann drücke die Start/Pause und die daneben liegende
Taste (Z-SP) → aber festhalten. Nach ca. 3 Sek. wird eine Fehlermeldung angezeigt, die hier posten
Anschließend wird das Programmfortgesetzt, abpumpen und Gerät abschalten.
Wäsche brauchst du nicht.
morpheusap
24.09.2017
6
Hallo Schiffhexler,
Danke für die Schnelle Rückmeldung. Die Fehlermeldung die dann angezeigt wird ist E31.
morpheuspap
1.805
E31 = Elektronischer Druckwächter-Kreis defekt (Frequenz des Druckwächter-
Signals außerhalb der Grenzwerte)
Ursache:
Verdrahtung; elektronischer Druckwächter; Hauptelektronik.
Oft ist auch Überdosierung oder Kombi Flüssig / Pulver / Weichspüler dafür verantwortlich
Suche mal hier über die Suchfunktion "Druckdom / Luftfalle reinigen" das könnte helfen
Viel Erfolg
Gruß flumer
morpheusap
24.09.2017
6
Hallo Flumer,
danke für den Tipp. Ich werde es ausprobieren.
Gruß morpheusap
morpheusap
24.09.2017
6
Hallo Flumer,
ich finde dazu nichts (für mich) sinnvolles im Forum.
Muss ich dafür die Maschine auseinander nehmen? Oder ist das etwas was ich ohne Öfnnen der Maschine reinigen kann?
morpheusap
morpheusap
24.09.2017
6
Hallo Wombi,
Danke, den hatte ich gefunden. Ist aber ein anderes Modell und ich wusste nicht, ob das bei allen gleich ist.
Aktueller Status ist, dass sie gerade wieder funktioniert. Ich hatte die Maschine mal vorgezogen, weil ich gucken wollte ob ggf. mehr dran ist (also ob dahinter wasser ist oder so. Danach wieder zurück an den Platz geschoben.
Dann hatten wir eine Wäsche angemacht (muss halt gemacht werden :-) ) und die ist jetzt wieder durchgelaufen. Davor hatten wir es 5 mal, dass immer das beschriebene Verhalten aufgetreten ist.
Sehr seltsam.
Wir machen jetzt mal noch eine Wäsche und schauen was passiert. Wenn es wieder passiert muss ich die Luftfalle mal reinigen.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende euch allen!
464
klick>>>hier findest Du die Explo´s für Deine Kiste, und auch unten...
und nicht in den blauen analogen Drucksensor reinpusten, die Dinger sind sehr empfindlich, weil sie ja ganz geringe Luftsäulen-Veränderungen ansprechen/schalten
1.805
Hallo nochmal,
Gruß flumer :lol:
morpheusap
24.09.2017
6
Vielen Dank euch allen. Werde mir das mal anschauen, falls das verhalten wieder auftritt.
Thema: AEG Lavamat 66850L Programm läuft nicht durch - Zeit beginn
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
AEG Lavamat 64530 W 47 B HI BA 01 B Zeit läuft in Sekunden Runter
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
