K
k0rbi
Typenbezeichnung: Lavamat 74800
E-Nummer: PNC 914 003 054 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode E50
Hi!
Ich habe eine AEG Lavamat 74800. Nun ist es so, dass diese oft vor dem Schleudern den Fehlercode E50 ausgibt. Die Maschine piepst dann solange bis man sie ausstellt. Stelle ich danach manuell auf schleudern, dann führt sie das ohne Probleme aus. Dazu kommt, dass der Fehler nicht jedesmal auftritt, sondern manachmal läuft das Programm ohne Probleme durch. (Ist oft so, dass der erste Waschgang abbricht, ein 2ter direkt im Anschluss aber keine Probleme macht. Eigentlich ist es signifkant, dass jeder 2te Waschgang funktioniert, der erste aber eigentlich fast immer fehlschlägt...)
Als ob das nicht schon komisch genug wäre, ist auch der Zeitpunkt des Abbruchs nicht immer derselbe: meistens bricht sie direkt vor dem abpumpen/schleudern ab, manchmal ist aber auch noch nicht einmal der Weichspüler verwendet worden.
Es gibt zu der Theamtik hier im Forum ja schon ein paar Themen, die meist auf Motorfehler/ Kohlen austauschen rausliefen. Aber kann das wirklich die Ursache sein, wenn bei mir solch komische unregelmäßigkeitren auftreten???
Intuitiv würde ich auf ein elektrisches problem tippen, aber ich hab eigentlich keine Ahnung ops:
In diesem Themahier wird vom "zurücksetzen des fehlerspeichers" als Lösung gesprochen. Das würde ich gerne testen, ich weiß aber nicht wie ich das mache. Kann mir das jemand erklären?
Ich bin über jeden weiteren Tipp dankbar!!!
Liebe Grüße
Korbi
Hi!
Liebe Grüße
Korbi
