AEG LAVAMAT 74810 Lagerschaden
Diskutiere AEG LAVAMAT 74810 Lagerschaden im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: LAVAMAT 74810 E-Nummer: 914 003 374 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lagerschaden Meine Messgeräte...
Spatti1
Spatti1
06.11.2012
47
Ja, als PDF
Moin Schiffhexler!
Meine Waschmaschine braucht mal wieder etwas Aufmerksamkeit meinerseits.
Diesmal dürfte sich das Lager verabschieden! Das Laufgeräusch beim Schleudern ist schon ziemlich laut.
Daher meine Fragen:
=> Ist das Lager bei diesem Typ halbwegs einfach zu tauschen oder wird das eine Großbaustelle?
=> hat jemand eine Anleitung dafür? Im Service-Handbuch hab ich nichts darüber gefunden.
mfg
Spatti
Moin Spatti1
Spatti1 schrieb:
Ich unterhalte mich zwar gerne mit dir, aber bitte jetzt lange nicht mehr wegen meiner WM!
Wie war das - Ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch - oder so ähnlich.
Hast du das Lager schon geprüft?
Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen. Schau mal nach, ob an Laugenbehälter wo das große
Rad ist, Wasserspuren oder Rostspuren sich befinden. Von vorne die Trommel anheben und prüfen, ob
sie Spiel hat. Die Trommel händisch feste drehen, aber ohne den Riemen, ob rollende Geräusche sind.
Das ist eine WA mit einem Cabon - Bottich. Einstufung → Großbaustelle.
Die älteren Geräte hatten ein Lagerkreuz. das war verhältnismäßig gut zu wechseln.
Bei deiner WA muss der kompl. Laugenbehälter noch vorne ausgebaut werden.
Anschließen die zwei Bottich - Halbschalen auseinander genommen werden, Trommel raus usw.
Wahrscheinlich hat das gute Stück einige Betriebs - h schon gelaufen.
Da Elektriker gute Handwerker sind, müsste das kein Hindernis sein,
wenn man etwas Zeit beim ersten Mal einplan,
Spatti1
Spatti1
06.11.2012
47
Hallo Schiffhexler!
Tja, alle Jahre wieder! Schön, dass du Zeit hast! ;)
Geprüft hab ich noch gar nichts, denn die WM ist wunderbar eingebaut mit Trockner oben drauf usw. Ich wollte mich vorher mal erkundigen.
Danke für die Lorbeeren! Die Großbaustelle sehe ich auch nicht als Hindernis, aber den Zeitaufwand! :(
Und wie du sagst, die WM hat auch schon was geleistet!
Muß ich mir wirklich gut überlegen, ob's nicht doch eine neue WM vom Christkind gibt!
Besten Dank für die Info!
mfg
Spatti
10.073
3.039
Hallo Spatti,
wenn ich dir einen Rat geben kann, dann kauf eine Neue. Die Kosten und der Riesenaufwand rentiert sich nicht. Wenn die Trommelachse auch noch im Lagerbereich eingelaufen ist, erkennbar an Riefen, dann wird das richtig teuer.
Spatti1
Spatti1
06.11.2012
47
ich werde die gute alte AEG laufen lassen, bis sie den Geist aufgibt, und mir dann eine neue besorgen.
Welche Marke ist denn zu empfehlen bei Waschmaschinen? Hat jemand einen Tipp?
Eine AEG mit ihrer perfekten MTTF wird's auf jeden Fall nicht mehr werden!
mfg
Spatti
10.073
3.039
Ich würde dir Bosch/Siemens empfehlen. Bei größtem Marktanteil die wenigsten Reparaturen, siehe hier im Forum.
Mehr als 450.-€ solltest du nicht ausgeben, der Schnickschnack macht die Wäsche auch nicht sauberer.
Spatti1
Spatti1
06.11.2012
47
Hallo Havelmatte,
danke für den Tipp, ich werd mich bei Siemens mal umschauen!
mfg
Spatti
dangen01
21.04.2014
Hi, Finger weg von Bosch Siemens ! habe gerade eine 3 Jahre alte Bosch Avantixx7 bei mittlerer Nutzung mit Lagerschaden.
Wenn man es nicht selber reparieren kann (ca 6 Stunden ARbeit) ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden und das
nach 3 Jahren !
Da ich Erfahrung habe an sich kein Problem selber zu reparieren aber die Trommel (Plastikteil aus 2 Hälften) ist
nicht mehr verschraubt sonderen anscheinend verklebt und kann nicht zerlegt werden.
Unglaublich aber war: nach 3 Jahren Schrott !
Ich weis nciicht ob Miele noch was taugt - aber m eine AEG die cih bis vor 3 Jahren hatte war auch nach 7 Jahren fertig - un da hatte ich schon Motor, Laugenpumpe und Türdichtung austauschen muessen.
10.073
3.039
Solche Antworten helfen hier keinem weiter.
Lagerschäden kommen immer mal vor, da steckt keiner drin, ärgerlich ist es auf jeden Fall.
Ich kann allerdings nicht nachvollziehen, warum du bei Bosch nicht um eine Kulanz gebeten hast. Die fällt nach 3 Jahren sehr großzügig aus.
Bei Bosch-Siemens bekommt man immer noch das meiste Gerät fürs Geld.
Spatti1
Spatti1
06.11.2012
47
Hallo zusammen!
Kurze Info: Gestern habe ich die WaMa außer Dienst gestellt. Sie hat bis jetzt tapfer gekämpft und läuft eigentlich auch immer noch. Aber der Lärmpegel ist nun nicht mehr zumutbar! :D
Hier das Video: (ich hoffe ich darf den Link posten!?)
Schönen Sonntag allerseits,
Spatti
Moin Spatti1
Die Musik hängt total daneben :angry1:
Spatti1
Spatti1
06.11.2012
47
Moin Schiffhexler!
Glaub mir, in Natura ist das Geräusch noch viel schlimmer! ;)
Gruß,
Spatti
Thema: AEG LAVAMAT 74810 Lagerschaden
aeg waschmaschine öko lavamat 72720 Lagerschaden
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
AEG Maschmaschine Lavamat L 64600 Typ 92 B BP BA 01 J Sporadischer Fehler E10
AEG Öko Lavamat 6250 schleudert manchmal nicht
AEG Öko lavamat euroline s Update Zeit zählt in Sekunden runter und Steuerung funktioniert nicht einwandfrei
