AEG Lavamat 76910 Fehler EFO nichts läuft mehr
Diskutiere AEG Lavamat 76910 Fehler EFO nichts läuft mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 76910 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AEG Lavamat 76910 EFO nichts läuft mehr...
Mr. K.
31.01.2015
die Maschine hörte auf zu laufen und piepte die ganze Zeit.
Im Display steht EFO.
Keines der Programme funktioniert mehr.
In der Maschine steht Wasser in der Trommel aber keines in der Bodenwanne.
Abpumpen geht auch nicht was ein bisschen blöd ist.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank und viele Grüße
Sascha
1.805
EFO ist eigentlich Wasser in der Bodenwanne, Undichtigkeit
EFO kann wie in deinem Fall durch eine defekte oder blockierte Pumpe entstehen
Folgende Tips:
1) Ablaufschlauch oder Syphon verstopft.
2) Ablaufpumpe wird durch ein Fremdteil blockiert.
3) Verbindungsschlauch vom Bottich zur Pumpe (Ökoklappe, Ökoball)
4) Ablaufpumpe defekt oder wird nicht angesteuert.
Schalte dazu einfach testweise mehrmals auf Abpumpen und prüfe dabei, ob die Pumpe immer anspringt.
Wenn ältere Ablaufpumpen (besonders Magnetpumpen, wie oft in Bauknecht verbaut) ein größeres Lagerspiel (Axialspiel) bekommen, laufen die oft nicht mehr immer von allein an und gehen dann plötzlich ohne erkennbaren Grund wieder.
Da hilft meistens nur komplett wechseln !
Ich tippe in deinem Fall auf Punkt 2)
Dazu Restwasser entfernen, Wartungsklappe öffnen und den Pumpenflügel auf Leichtgängigkeit / Fremdkörper prüfen
Gruß flumer :lol:
Mr. K.
31.01.2015
Alles wieder ok
nachdem ich das Wasser habe ablaufen lassen, und ein 20cent Stück aus dem Sammelbehälter gefischt
habe lief die Maschine wieder.
ABER, abgepumpt hat sie immer noch nicht.
Fehlercode nun E20.
Also Maschine aufgemacht und vergeblich versucht die Bodenwanne zu entfernen.
Mit etwas Mühre und Fummelei habe ich schließlich die Pumpe ausgebaut und ausserhalb der Maschine mit 230V getestet. Testlauf ohne Probleme.
Pumpe wieder eingebaut und wieder Testlauf ohne Problem.
Jetzt läuft die 2. Waschladung - Problem scheint behoben. Was es nun war....hm....
Thema: AEG Lavamat 76910 Fehler EFO nichts läuft mehr
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
AEG L61470WDBI Trommel schlägt enorm - Schleuderbeginn ohne langsamen Anlauf
Siemens iQ500 Waschtrockner Pumpt nicht ab, schleudert nicht, trocknet nicht
Junker Junker JS15VN93/08 Wasserhahn Symbol, Sporadischer Programmabbruch, Wasser wird nicht abgepumpt, keine E-Fehlercode.
