schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG Lavamat L45000 Blinken der Start-LED, läuft nicht
Hakke offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: AEG Lavamat L45000 Blinken der Start-LED, läuft nicht   -  Gepostet: 30.05.2017 - 22:34 Uhr  -
Typenbezeichnung: Lavamat L45000
E-Nummer: Typ: 110C4460, Prod-Nr.: 913212291-00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blinken der Start-LED, läuft nicht
Sehr geehrtes Forum,
meine AEG L45000 hat mitten im Waschvorgang gestoppt. Seitdem blinkt die LED der Starttaste gleichmäßig rot. Bei gleichzeitigem Drücken der Start- und Kurz-Taste gibt sie den Code 5 x gelb und 1 x rot aus.
Ich habe die Maschine geöffnet. Es steht kein Wasser drin (sie hat aber auch keinen Leck-Sensor). Die Heizung ist hochohmig gegen Erde und hat ca. 30 Ohm, der Temperaturfühler hat etwa 5 kOhm.
Kann mir jemand weiterhelfen bei der Fehlersuche?
Gruß, Hakke
nach unten nach oben
flumer versteckt
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Hessen
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: AEG Lavamat L45000 Blinken der Start-LED, läuft nicht   -  Gepostet: 30.05.2017 - 23:37 Uhr  -
Fehler 51 = Motor / Antrieb !
Erst mal, wenn Universalmotor eingebaut:
Motorkohlen prüfen !
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä.
(wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
Gruß flumer :lol:
!!! ANMERKUNG !!! Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendungen unserer Tipps geschehen immer auf eigene Verantwortung.
Für Schäden und Folgeschäden können wir daher keine Haftung übernehmen. Vor allen Arbeiten
am geöffneten Gerät immer den Netzstecker ziehen, sowie Vorschriften gemäß VDE 0701 / BGV A3 /
DGUV (Vorschrift 3) beachten. Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen empfehlen wir auch
im Interesse der eigenen Sicherheit eine Elektrofachkraft mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Hakke offline
Betreff: Re: AEG Lavamat L45000 Blinken der Start-LED, läuft nicht   -  Gepostet: 31.05.2017 - 22:31 Uhr  -
Hallo flumer,
vielen Dank für den Tipp! Ich habe den Motor ausgebaut und die Kohlen geprüft. Sie haben noch etwa 2,5 cm. Also habe ich die Kohlen und den Kollektor etwas gereinigt, obwohl nicht viel Abrieb vorhanden war. Dann habe ich den Anker gemessen, alle Wicklungen haben ca. 4 Ohm. Der Tachogeber liefert etwa 0,5 V~ bei "Handbetrieb". Der Motor schien mir in Ordnung. Ich habe ihn eingebaut und siehe da, er läuft. Somit habe ich keine Erklärung für den Ausfall gefunden. Was könnte die Ursache gewesen sein? Klemmende Kohlen?
Nochmals vielen Dank für die Info
Gruß, Hakke
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 21.01.2018 - 13:25
