Aeg Lavamat L54638 Programme laufen nicht durch
Diskutiere Aeg Lavamat L54638 Programme laufen nicht durch im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Aeg Typenbezeichnung: Lavamat L54638 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programme laufen nicht durch Meine...
trailhead
29.12.2017
Hersteller: Aeg
Unsere Lavamat bleibt seit neuestem im Programm stehen. Kursprogramme liefen erst noch, bleiben aber jetzt auch stehen. Dann blinkt die Start/Pause Taste.
Pumpen, Schleudern, Heizen funktioniert, Waschmittelkammer wird auch ausgespült.
Die Tastenkombination Kurz + Start führt zu einem "Kinofilm" an den LEDs, zusätzlich leuchten auch LEDs hinter der Blende, die man sonst nicht sieht.
Siehe Anhang
[youtube]kiNnDsnQ9Os[/youtube]
Type HP04466
Prod. No. 914903406/02
trailhead
29.12.2017
Merci!
Ok, ist ein E35
E35
Überlauf
Magnetventil Wasserzufuhr defekt, Hydraulikkreis des Druckwächters leckt, Druckwächter defekt, Verdrahtung defekt, Hauptplatine defekt. Programm stoppt. Notentleerung. Ablaufpumpe läuft weiter (5 Min. an, dann 5 Min. aus usw.)
Das hört sich ja übel an.
Kann ich das noch weiter eingrenzen?
Oder muss da dann doch ein Fachmann ran?
Und: Ist abschätzbar, was eine Reparatur von-bis kosten würde?
1.805
Hallo trailhead,
oft ist auch Überdosierung oder Kombi Flüssig / Pulver / Weichspüler dafür verantwortlich
Suche mal hier über die Suchfunktion "Druckdom / Luftfalle reinigen" das könnte helfen
Viel Erfolg und ein gutes neues Jahr
Gruß flumer :lol:
464
also ich kenne e35 anders:
Fehlercode: E35
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Wasserniveau zu hoch. Der analoge Drucksensor hat 15 Sekunden lang ein Wasserniveau von mehr als 300mm WS gemessen.
das geht auch in @flumers Richtung mit "Verschmodderung"...
gugg Dir mal die Explobilder z.B. hier an - da findest Du Luftfalle #114 unter Wasserführung und Druckschalter #12A und 110 unter el. Komponenten...
trailhead
29.12.2017
Danke!
Dann werde ich am WoEnde mal der Maschine zu Leibe rücken.
Bis zur Frontblende bin ich heute gekommen, die sperrt sich noch etwas gegen das Ausbauen. Wird aber ;-)
trailhead
29.12.2017
So, Dom etc gereinigt (bin jetzt 1 Euro reicher).
Fehlermeldung resetet.
Testlauf.
Neue Fehlermeldung E 31
Pressure switch; Wiring; Main PCB.
Ich würde ja hoffen, dass es der Switch ist.
Geht so was häufiger kaputt?
Oder es war wirklich von Anfang an die Platine.
Oder ich habe die bei der Reparatur geschronkt...
Kabel habe ich gecheckt.
Was sagen die Fachleute?
464
Fehlercode: E31
Die Werte, die vom analogen Drucksensor zur Elektronik übermittelt werden, sind außerhalb des erlaubten Bereiches.
entweder der Drucksensor, eine Kabelverbindung, oder ein Löchsken im Schläuchlein?
den Drucksensor als Nachbau für billig gibbet hier - wäre für achtfuffzich doch einen Versuch wert, oder?
trailhead
29.12.2017
Danke!
Auf jeden Fall
Moin trailhead
Die E3x Fehler, werden auch öfters durch einen Masseschluss der Heizung (HZ) hervorgerufen.
Die muss mit einem Isolationsmessgerät überprüft werden (500 / 1000V)
Bau die HZ aus ? Anleitung. Dann nehme das Ding zum Elektriker,
frage ob er die HZ mit einem Isolationsmesser überprüfen würde.
Jede Elektro-FA. ist dafür ausgerüstet. Ein Multimeter reicht dafür meistens nicht aus.
Thema: Aeg Lavamat L54638 Programme laufen nicht durch
Bauknecht WA Platinum 87 DES Blieb mitten im Programm stehen
AEG Lavamat L69680VFL2 Display dunkel, E91, Programm läuft manchmal durch
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
AEG Lavamat Nach dem Start verriegelt die Türe, Programm startet nicht, Taste blinkt.
Aeg Lavamat turbo Bleibt im Programm stehen
