AEG Lavamat L6420 Stand im Wasser
Diskutiere AEG Lavamat L6420 Stand im Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat L6420 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stand im Wasser Meine Messgeräte:: kein...
dirdin
06.06.2016
Blutiger Anfänger
Guten Tag,
mein Lavamat stand nach Starkregen im Kellerwasser. Einige Tage später habe ich sie zur Probe eingeschaltet, Anzeige "E50", keine Funktion. Heute, 7 Tage später lief sie wieder und hat eine Probewäsche gut absolviert, aber mit einem Schleifgeräusch bei Trommeldrehung. Frage: Wird die Maschine wohl weiter funktionstüchtig bleiben? Was könnte ich tun, um sie ggfs. zu erhalten?
Danke und Gruß (ci)
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
E50 kommt vom Motor, daher wahrscheinlich auch die Schleifgeräusche. Mach die Rückwand auf und den Riemen vom Motor runter.
Nun drehst du den Motor und die Trommel mal von Hand und bist nun ganz sicher, wo die Geräusche her kommen ;)
hobbyman
05.06.2016
18
Möglicher Weise kommen diese Schleifgeräusche von den Motorlagern.
Dies tritt häufig auf, wenn die WM im Wasser gestanden ist.
Es kann aber auch sein, dass der Motor komplett hin ist -daher Fehler "E50".
Der Kundendienst kann diesen Fehler auch noch weiter per KD-Prüfprogramm konkretisieren.
Thema: AEG Lavamat L6420 Stand im Wasser
AEG Lavamat Nach dem Start verriegelt die Türe, Programm startet nicht, Taste blinkt.
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
