schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG Lavamat L7547 EX FL Steuerung spinnt total
TumadieMoerchen offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY
Wissensstand: Elektriker
Betreff: AEG Lavamat L7547 EX FL Steuerung spinnt total  -  Gepostet: 11.10.2017 - 18:37 Uhr  -
Typenbezeichnung: Lavamat L7547 EX FL
E-Nummer: 914531414/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Steuerung spinnt total
Die Waschmaschine macht folgendes:
Steckt man den Netzstecker ein ist ein leichtes Glimmen der Hintergrundbeleuchtung des Displays zu sehen.
Nach weiteren 4-5 Sekunden schaltet eins der Einlaufventile und Wasser läuft in die Maschine.
Es wurde bis hierhin noch nicht einmal der Ein-Schalter betätigt. Man hört ausserdem ein Brummen und Klacken irgendwo im linken unteren Bereich der Maschine. Es läuft weder die Ablaufpumpe an noch der Motor.
Die Fehlerauslese ergab einen E66. Deshalb gehe ich von defekter Steuerelektronik aus (Heizungsrelais auf der Steuerung)
Ein Kollege meint es könnte auch die Heizung selber sein?
Hatte jemand solch einen Fehler schonmal?
Schaltet man den Powerschalter ein erscheint im Display ganz normal das aktuelle Waschprogramm bis eben nach 4-5Sekunden das Einlaufventil wieder schaltet noch bevor man die Starttaste gedrückt hat.
Es flog zu keiner Zeit ein LS die Maschine stoppte bei 1:58.
Ich werde die Heizung morgen auch nochmal prüfen, kann aber nicht nachvollziehen wie die Heizung das Einlaufventil ansteuern sollte.
Gruss Micha
Bitte bei aller Bastelleidenschaft die Sicherheit nicht vergessen! VDE701/702 Prüfung durchführen!
Dieser Post wurde 2 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 11.10.2017 - 18:44 Uhr von TumadieMoerchen.
nach unten nach oben
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: AEG Lavamat L7547 EX FL Steuerung spinnt total  -  Gepostet: 11.10.2017 - 19:08 Uhr  -
Moin Micha
Das bezieht sich auf die Heizung. Häng mal ein Gerätetester dran, oder ein Iso-Messgerät.
Ein feiner Schuss kann bis 80 MΩ betragen, die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Sonnst dürfte der Kasten ohne einzuschalten, auch nicht klappern.
Nachtrag
Auch den Motor nicht vergessen, Kohlenstaub & C0.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 11.10.2017 - 19:11 Uhr von Schiffhexler.
Grund der Editierung: siehe Text
betz offline
Herkunft: GERMANY  Berlin
Betreff: Re: AEG Lavamat L7547 EX FL Steuerung spinnt total  -  Gepostet: 11.10.2017 - 19:37 Uhr  -
wenn du im Prüfprogramm warst must das Geerät zweimal aus und eingeschaltet werden. Wenn du das nur
einmal machst läuft ein Testprogramm ab.
Herkunft: GERMANY
Betreff: Re: AEG Lavamat L7547 EX FL Steuerung spinnt total  -  Gepostet: 11.10.2017 - 20:28 Uhr  -
Danke für die Antworten.
@Schiffshexler technisch ist dieser Fehler ein Desaster. Wenn der Kunde den Wasserhahn nicht abdreht läuft das Wasser immer weiter denn das Einlaufventil schaltet nicht mehr ab.
Irgendwann, wenn die Trommel überläuft, wird zwar der Aquastop angehen und das Wasser in den Ablauf pumpen. Das wird aber sehr teuer wenn die Maschine bei längerer Abwesenheit läuft.
VDE sicherer Zustand immer mit 0 abschalten ist hier auch nicht gegeben. Wie kann sowas CE konform sein?
Ich werde mal eine Isoprüfung durchführen ggf Heizung raus und dann werden wir sehn.
Gruss Micha
Chris02 offline
Herkunft: keine Angabe  Kassel
ICQ
Betreff: Re: AEG Lavamat L7547 EX FL Steuerung spinnt total  -  Gepostet: 11.10.2017 - 22:46 Uhr  -
Zwar habe ich keine Ahnung wo der Fehler hier herkommen soll, aber ganz sicher ist hier weder die Heizung noch das Heizungsrelais kaputt!
S-Moderator
Betreff: Re: AEG Lavamat L7547 EX FL Steuerung spinnt total  -  Gepostet: 11.10.2017 - 23:28 Uhr  -
Habe mir den Kasten bei AEG grade angesehen, die WA, hat ja ein Inverter drin.
Ist kein Wunder, der „Powerschalter“ schaltet nur das Programm ein, der schaltet nicht,
wie wir gewohnt sind, 2 pol. ab. Auch wenn auf AUS steht, wird die EL mit Saft versorgt.
Deswegen würde ich auf einem Masseschluss schließen.
Es gibt auch einen GS, bei dem die El rechte Seite direkt an dem Netz-C hängt.
In meinen Augen ist das Murks3 (Kopfschütteln)
Ein Netzschalter sollte immer das ganze Gerät von der Stromversorgung zweipolig trennen,
dass sowas überhaupt hier zugelassen wird.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 21.02.2018 - 12:28
