captain
- 06.06.2016
- 2
- 1
- Einsteiger
Typenbezeichnung: Lavamat LN 68665
E-Nummer: 914903562
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E10 - kein Wasserzulauf in der Waschphase
unsere (dänische) Lavamat LN 68665 zieht während der Waschphase kein Wasser (zum Klarspülen) nach, sondern wartet auf den Einlauf und zeigt schließlich E10. Am Anfang des Programms kommt das Wasser normal; wenn man das Wasser per Gießkanne nachfüllt läuft das Programm normal bis zum Schluß durch.
Folgende Fehlerursachen habe ich schon überprüft und ausgeschlossen (falls ich alles richtig gemacht habe):
1. Sieb vom Zulaufschlauch ist sauber, zumal die 'erste Runde' Wassereinlass ja normal funktioniert.
2. Ventile sehen zumindest normal aus, Schläuche sind nicht verstopft.
3. Eimertest: 16l p. Minute - also ziemlich hoher Druck.
4. Ablaufschlauch ist in der richtigen Höhe angebracht, WaMa funktionierte jahrelang in dieser Position.
5. Luftfalle und Druckdom habe ich ausgebaut - keine Verschlammung, sieht alles gut aus.
Irgendwelche Ideen, oder muss es dann an der Elektronik liegen?
Vielen Dank auf jeden Fall!
Der Captain
E-Nummer: 914903562
Der Captain
