AEG Lavamat Sensorlogik 44050 Pumpt nach spülgang nicht meh
Diskutiere AEG Lavamat Sensorlogik 44050 Pumpt nach spülgang nicht meh im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavamat Sensorlogik Typenbezeichnung: 44050 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nach spülgang nicht mehr ab...
HCBruck
24.10.2013
23
Blutiger Anfänger
Hallo in die Runde ,
Habe meine Spülmaschine eingeschalten und nach dem ersten Spülgang hörte sie das abpumpen auf .
Wer kann mir weiterhelfen
HC
Bruck O-)
Moin HCBruck
Eine AEG Lavamat ist aber keine Spülmaschine
Wird ein Fehler angezeigt, bzw. blinken ein paar LEDs?
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E, S, FD, was vorhanden ist,
meistens Türbereich.
Die Abpumpzeit ist überschritten. Entweder Grobfänger (Sieb) verstopft oder Pumpe nicht in Ordnung.
Hast du zuerst den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert.
Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt. Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich
ein Geldstück oder ein Knopf reingesetzt haben.
464
Schiffhexler schrieb:
...Eine AEG Lavamat ist aber keine Spülmaschine...
is doch nett von der Wasch-Maschine, dass sie vor dem GeschirrSchleudern von alleine gestoppt hat! :devil:
Hi wombi - ladyplus45
Dann werden aber die Teller leider nicht trocken!
Bei so einem Wetter, kann man sie, zur Not auch auf die Leine hängen.
***************************** :cold:
HCBruck
24.10.2013
23
Blutiger Anfänger
Favorit Senorlogik
Sorry natürlich Favorit Sensorlogik ,
Ist das der Dicke schwarze Schlauch unten in der Maschine den ich abmachen soll ?
Hc Bruck
464
nein, er meint den Schlauch, der von der Maschine in Deinen "Haus-Abluss" geht, also z.B. in einen Abzweig des Ablaufes Deines Küchenwaschbeckens...
Gebe doch erst die Nümmerkes hier bekannt, wenn ich nach Fav-Sensorlogik suche finde ich 80 Geräte.
Hier befinden sich Waschmaschinen, das verschiebe ich gleich nach Reparatur Geschirrspüler
HCBruck
24.10.2013
23
Blutiger Anfänger
Hallo Liebe Leute das Ding funktioniert wieder :D
Er werdest es nicht glauben , aber es hat sich nur der Wasserstop aufgehängt .
Wollte den unterm Waschbecken den Syphon kontrollieren und hörte dabei ein brummen im Aquastop.
Das Problem hatte ich schon mal.
Schlug mit einem Hammer dagegen und schon lief die gute 12 Jahre alte Maschine wieder.
Vielen Lieben Dank :bye:
(handshake)
Dann würde ich empfehlen, einen neuen Wasserhahn zu montieren.
Wenn das Ventil zu lange angesteuert wird und du achtest nicht darauf, könnte es defekt gehen,
evtl. einen Kurzschluss erzeugen und die Elektronik dadurch auch noch ins Jenseits befördern.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
HCBruck
24.10.2013
23
Blutiger Anfänger
Fehlermeldung
Hallo ,
Zu früh gefreut . Jetzt habe ich eine Fehlermeldung .
Waschprogramm LED blinkt 11 mal danach 2mal die ENDE LED.
Was ist das genau . Hat jemand eine Ahnung . :blur:
Gruß HC
Thema: AEG Lavamat Sensorlogik 44050 Pumpt nach spülgang nicht meh
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
AEG Lavamat W 1030 AEG Lavamat W 1030 pumpt nicht ab
AEG Öko Lavamat 6170 Maschine schleudert nicht mehr
Gorenje WQP8-7606V Nach einbau eines neuen Wasserzulauf schlauches mit Aquastpo Pumpt die Maschine nicht mehr ab. Obwohl die Abwasserpumpe läuft.
