AEG Lavamat Waschtrockner Trocknet nicht richtig- Eventuell Wärmetauscher
Diskutiere AEG Lavamat Waschtrockner Trocknet nicht richtig- Eventuell Wärmetauscher im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trocknet nicht richtig- Eventuell Wärmetauscher...
Typo87
28.12.2016
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trocknet nicht richtig- Eventuell Wärmetauscher schuld ?
ich besitze einen Waschtrockner der Marke AEG vom Typ Lavamat 16850A3. Seit geraumer Zeit wird die Wäsche nicht mehr richtig trocken. Nun habe ich festgestellt, dass der Ventilator der über den Keilriemen angeschlossen wird, sehr schwergängig und laut war. Der Motor hat es nicht mehr geschafft diesen anzutreiben.
Ich bestellte einen neuen und baute Ihn ein. Nun habe ich in einem Testdurchlauf festgestellt das die Wäsche trotzdem nicht so richtig trocken wird. Verwendet habe ich das Programm Schranktrocken in der Kategorie "Koch und Buntwäsche.
Daher habe ich mir den Wärmetauscher angesehen und ihn soweit gereinigt wie ich ihn konnte ohne ihn ausbauen zu müssen (das traue ich mir nicht zu).
Ehe ich einen Techniker kommen lassen wollte ich mal wissen ob der Wärmetauscher wirklich das Problem ist. Deswegen anbei ein Bild
Ist das normal das dass Wasser da halb drin steht ?
Danke im Voraus
1.805
sehr wahrscheinlich hat hier als Folgestörung zusätzlich der Klixxon (Temperatursicherung) auf der Trocknerheizung ausgelöst und muss lediglich betätigt (quittiert) werden
Für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
Typo87
28.12.2016
Die Heizung funktioniert super. Ich habe allerdings zum Test ein Badehandtuch in der Badewanne nass gemacht, es dann per Programmauswahl 6 Minuten geschleudert (1600 rpm) und dann das Trocknungsprogramm angeworfen. Kann natürlich sein das man das so nicht testen kann.
In diesem Moment lasse ich jetzt mal ein komplettes Programm inklusive trocknen durchlaufen. Vielleicht klappt es dann.
Mit hat eher interessiert ob das auf dem Bild normal ist. Ist da ein gewisser Wasserspiegel ? Zum Ende des Trockungsprogrammes hat es in diesem Gefäß auch richtig geplätschert und zirkuliert.
Ist es normal das da Wasser drin ist ?
Thema: AEG Lavamat Waschtrockner Trocknet nicht richtig- Eventuell Wärmetauscher
AEG Lavamat Waschtrockner trocknet nicht
