AEG Lavamat Zulaufschlauch Aquastop
Diskutiere AEG Lavamat Zulaufschlauch Aquastop im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat E-Nummer: L64880L kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zulaufschlauch Aquastop Meine Messgeräte...
W
WG Forststraße
23.04.2016
4
E-Nummer: L64880L
Guten Tag,
Ich habe ein Problem mit der Waschmaschine AEG Lavamat L64880L.
Ich habe leider den Aquastop aufgeschraubt und bekomme ihn anscheinend nicht mehr zusammen.
Problem: Die Waschmaschine zieht keine Wasser mehr. Bei Einschaltung eines Programms ertönt nur ein lautes summen.
Ich danke euch vielmals für eine kleine Anleitung wie ich das Teil nun wieder zusammen bekomme
464
ERSTMAL brauchen wir die PNC-Nr. beginnt mit 9... und hat 9-12 Stellen (NUR ZAHLEN!)
Warum hast Du das denn aufgeschraubt?
Das allererste Summen der Maschine ist immer das Abpumpen von Restwasser, und erst DANN lässt ein Aquastopp Wasser ein oder auch nicht - aber Deiner schein eh nur so eine Schlauchplatz-Sicherung zu sein, weil kein SteuerKabel dran ist
W
WG Forststraße
23.04.2016
4
Die PNC-Nr. lautet 914525576 seriennummer 132707030
Danke deine Hilfe
Moin WG Forststraße
Ein Aquastopschlauch ist eine Sicherheitseinrichtung gegen Wasserschäden. Schmeiße das Ding weg,
bei einem Schaden bekommst du fiesen Ärger mit der Versicherung, wenn gebastelt worden ist. :'(
Du kannst du hier rein schauen, die haben günstige Preise: Ersatzteilland, die sind Preisgünstig, die verticken auch in der Bucht, aber teuerer.
Aquastopschlauch 1,5 m € 12.49
Aquastopschlauch 2,5 m € 13.49
W
WG Forststraße
23.04.2016
4
Das klingt plausibel.
Interessant wäre es trotzdem fur mich, wie man dieses Teil wieder richtig zusammensetzt ?
Also falls jemand das Teil im fertigen zustand besitzt, wäre mir mit einem Foto schon geholfen. Ohne gehäuse natürlich. Vielen Dank im voraus!
Moin WG Forststraße
Ob du es glaubst, oder nicht, 40 Jahre habe ich Geräte in der Hand gehabt, aber nie so ein Ding zerlegt!
W
WG Forststraße
23.04.2016
4
Moin Schiffhexler,
das es nicht die schlauste idee war ist mir bewusst <_<
Nach 40 jahren nochmal was neues dazu lernen ist doch eine feine sache.
Also falls sich jemand traut die schrauben zu lösen, wäre mir schon geholfen. :D
Was du schreibst, ist doch reiner Schwachsinn, entweder wird eine Reparatur vernünftig
ausgeführt, was die Sicherheitsmaßnahmen erfüllt, oder das Ding wandert im Schrott!
Da gibt es kein WENN und ABER. Hier ist ein Forum mit Fachleuten, aber nicht Tante Emmas Bastelecke!
PS: Wer Fragen stellt, muss auch akzeptieren, dass er Antworten bekommt
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Schiffhexler kann nur zugestimmt werden. Es gibt mit Sicherheit Möglichkeiten den Aquastopp Schlauch zu reparieren. Aber mit ~10,-€ Material kann ein defekter Schlauch ein vielfaches an Schaden anrichten. Daher 1.) sollte dieser nicht repariert werden 2.) lohnt sich das auch nicht.
Wenn dir die Funktion egal ist oder du deine Maschine einfach testen willst, kannst du auch einen normalen Gartenschlauch nehmen, denn es handelt sich hierbei um einen standart 1" Anschluss, wie an jedem Gartenschlauch! Ggf. hilft dir das ja weiter!
@ Kollege Chris,
das sind 3/4 " Anschlüsse
464
und wie immer hilft die klickmich >> Suche - ändert aber nichts am Ergebnis > wegschmeissen und NEU!
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Schiffhexler schrieb:
@ Kollege Chris,
Hast du natürlich recht, sorry (drunk) . Trotzdem die selbe Größe wie der Gartenschlauch
Thema: AEG Lavamat Zulaufschlauch Aquastop
Zanussi ZDI 101 Aquastop Fehlercode
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
AEG-Elektrolux, Lavamat L 74800 92 B BV GA 01 J AEG Lavamat ist während dem Betrieb ausgegeangen und lässt sich nicht mehr einschalten!
