AEG Lavatherm 335800 Heizung geht aus
Diskutiere AEG Lavatherm 335800 Heizung geht aus im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 35800 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung geht aus Meine Messgeräte:: kein...
Baubob
28.03.2014
Blutiger Anfänger
Bei unserem Ablufttrockner war die Heizung defekt. Ich habe sie ausgetauscht. Der Trockner lief danach auch wieder. Nach etwa 3 Monaten funktioniert der Trockner schon wieder nicht. Die Heizung startet am Beginn. Es wird auch warm in der Trommel, aber nach wenigen Minuten stellt die Heizung den Betrieb ein. Der Trochner läuft ganz normal weiter, heizt jedoch nicht mehr.
Woran kann das liegen?
Moin Baubob
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich)
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus. In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest. Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Wenn das in Ordnung ist, dann reinige den langen Abluftkanal (Abluftschlauch) und die Mauerdurchführung. Vor allem das Gitter nach Außen, sollte da ein Fliegendraht drin sein,
dann raus damit.
Wie lang ist der Abluftschlauch?
Baubob
28.03.2014
Blutiger Anfänger
vielen Dank für den Tip. Hatte ich schon alles ausprobiert.
Also die Heizung springt an, geht dann aber nach kurzer Zeit aus und geht dann nicht wieder an.
Folgende Nummern stehen auf dem Schild: Mod. T35800 TypeP541244, Pro.No 916092479/01, Ser.No 50200279
Hat noch jemand einen Tip?
Dank im Voraus
Moin Baubob
Wie lang ist der Luftschlauch? Geht er in einer Mauerdurchführung, oder einem leeren Kamin rein, es könnte auch ein Sammelrohr für mehrere TR vorhanden sein. Beschreibe das etwas genauer
mit hatte ich schon alles ausprobiert, reicht mitunter nicht. Die Kisten verfügen über ein Eigenleben.
Baubob
28.03.2014
Blutiger Anfänger
Ich habe alles gereinigt. Der Abluftschlaucht ist sauber und 2m lang, ich habe ihn auch schon abgebaut. Die Symptome bleiben immer gleich. Kurz nach dem Einschalten geht die Heizung an, glüht, und geht nach etwa 10-15 Sekunden wieder aus. Wenn ich den Versuch wiederhole, springt die Heizung nicht mehr an. Was könnte das für eine Ursache haben?
Moin Baubob
Wo geht er Ablaufschlauch hin;
  • 1. Durch das Kellerfenster?
  • 2. Durch eine Mauerdurchführung?
  • 3. Wenn ja, ist da ein Sieb drin?
Mit der Rückwand kannst du ja nicht erkennen, dass die Heizung glüht.
Wenn du die Rückwand nicht montierst, dann wird die Heizung nicht durchlüftet und kann sogar durchbrennen.
Du musst das so beschreiben, als wenn du einen Blinden was zeigen willst,
ich sehe von hier auch nichts, was du veranstaltest.
Ggf. mit Bildern
Thema: AEG Lavatherm 335800 Heizung geht aus
AEG T55849 Trockner brummt und bleibt stehen
AEG TC12H6OHP Geht nach dem Start komplett aus
AEG T8DE86685 heizt nicht
AEG Lavatherm EH0 sporadisch
Privileg SP600/120 Heizt nicht
