AEG Lavatherm 37710 Display reagiert nicht richtig!
Diskutiere AEG Lavatherm 37710 Display reagiert nicht richtig! im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 37710 E-Nummer: 91601109800 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display reagiert nicht richtig...
ruppi1707
20.01.2018
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display reagiert nicht richtig!
ich bin neu hier und bitte Fehler meinerseits zu entschuldigen.
Bei unserem Trockner war der Abluftschlauch mit Flusen verstopft und das Gerät zeigte einen Fehler bzw. die Wäsche wurde nicht mehr trocken obwohl das Gerät ewig lief!
Ich habe alles aufgemacht und gereinigt, der Trockner läuft, heizt und bläst wieder richtig raus, die Wäsche wird auch trocken.
Das Problem ist das die Anzeige nicht stimmt.
LED: Trocknen+Abkühlen+Ende+Knitterschutz leuchten immer
Egal welches Programm man startet es zeigt 120 Min Laufzeit und die LED Schon leuchtet auch immer
Nimmt mann die Wäsche vorzeitig raus und schaltet aus mit neuem Programm wieder ein bleibt die Restlaufzeit des abgebrochenen Vorgangs stehen.
Ich habe viel herumgedrückt und vermutlich eine Serviceanzeige gestartet!
Kann man das Gerät irgendwie auf Null stellen, rebooten oder ähnlich
Bin für jeden Tipp dankbar!
Ruppi1707
N
newbee90
18.06.2016
486
21
ich kenne das nur so daß der Servicemode beim Ausschalten beendet wird, einen Reset so wie du es meinst gibt es meines Wissens nach nicht
Thema: AEG Lavatherm 37710 Display reagiert nicht richtig!
AEG lavatherm t68680 T68680 Programm nicht wählbar
AEG lavatherm T68680 IH T68680 IH Programme hängen / nicht wählbar "WICHTIG"
AEG Lavatherm EH0 sporadisch
AEG Elektrolux Lavatherm T56847L P502766 Läuft an, bleibt dann stehen
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
