AEG Lavatherm 5230 Brauche Tipp, beim Riemen wechsel
Diskutiere AEG Lavatherm 5230 Brauche Tipp, beim Riemen wechsel im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 5230 E-Nummer: 607628052 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Brauche Tipp, beim Riemen wechsel...
Pasa Can
E-Nummer: 607628052
Der Antriebsriemen von meinem Trockner ist gerissen, habe mir eins schon bestellt.
Wer hat den jetzt einen Tip für mich, wie ich es am einfachsten den Riemen drauf bekomme.
Danke, jetzt schon im voraus.
mischerbeton
wir hatten bei unserem Trockner AEG Lavatherm T 520 das selbe Problem.
Wir haben in diesem Forum einen super tollen Betreig gefunden der uns sehr weitergeholfen hat.
Hat echt super geklappt, man sollte es als Laie aber zu zweit reparieren und wir haben dafür circa zwei Stunden gebraucht.
Jetzt funktioniert er wieder wie neu.
Ist glaube Seite 3 im Forum
Re: AEG Lavatherm 57700 Trommel dreht nicht
von Schiffhexler am So 27 Apr, 2008 19:16
" Zum Wechseln des Keilriemens folgend vorgehen. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus.
Arbeitsplatte abnehmen, hinten zwei Schrauben lösen und Decke nach hinten schieben.
Beide Seitenwände durch je drei Schrauben lösen. Nierenförmige Blechrückwand abschrauben.
Rotes Lüfterrad abziehen, vorsichtig auseinanderdrücken damit der Hals nicht bricht.
Dahinter alle Schrauben des Lüfterkanals lösen. Heizung abnehmen, Stecker abziehen.
Lager lösen, drei Schrauben.
Schrauben links und rechts, oben und unten von der Rückwand lösen.
Wasserwanne und Schubladenschalter lösen, Feder aushängen.
Motorstecker und Kondensatorstecker lösen, Spannfeder aushebeln.
Ablaufpumpe Schläuche lösen und Pumpe vorsichtig ausknipsen und rausziehen.
Lüfterabdeckung vorn Spanndraht abnehmen und Abdeckung vom Lüfter verkantet
gedreht hochziehen.
Motorhalter von der Schiene nach vorn gedrückt lösen, dazu die lange Schraube herausdrehen.
Keilriemen über die Trommel ziehen, dann Rückwand wieder ansetzen.
Motor vorsichtig anheben, darauf achten das der weiße Lüfterflügel nicht an der Achse bricht.
Keilriemen darüber legen und darauf achten, das die Schläuche der Pumpe, und Kabel der
Thermostate nicht dazwischen geraten.
Jetzt kann alles wieder der Reihe nach montiert werden.
Zum Schluss den Keilriemen auf die Lauf/Spannrolle legen.
Vorher die Motorspannfeder einhängen, den Motor nach hinten drücken, und vor der Laufrolle
den Riemen auflegen. Frohes schaffen."
Viele Grüße
Moin mischerbeton
Danke für die positive Mitteilung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Gruß Schiffhexler
:P
Klick - Bewertung nicht vergessen
Thema: AEG Lavatherm 5230 Brauche Tipp, beim Riemen wechsel
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
Bosch 87701 /13 beide Antriebsriemen abgesprungen nach Lagerwechsel. Wie werden die auf die Spannrolle aufgelegt?
AEG Lavatherm TC12H6MHP EH0
AEG Lavatherm Spiralenfehler ?
Gorenje Wt 941 Riemen gerissen
