AEG Lavatherm 5230 geht auf lüften dann aus
Diskutiere AEG Lavatherm 5230 geht auf lüften dann aus im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 5230 E-Nummer: wo find ich die? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht auf lüften dann aus...
Elektromonk
Guten Abend,
ich habe einen Lavatherm 5230 Trockner und ein echt nerviges Problem:
es gibt eine Spalte "Baumwolle" mit viele Unterkategorien, dort funktioniert auch alles
Bei der Spalte "Mischgewäbe" - was ich ausschließlich benutzen müsste - kann ich wählen was ich will, ob extra oder leicht trocken.... das Rädchen läuft sofort weier auf "lüften", führt das Programm dann 20 minuten oder so aus und schaltet dann ab. Ich kann das so oft neu einstellen wie ich will....HILFE; was kann ich denn da nur tun?????
1.805
Hallo Elektromonk,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Thema: AEG Lavatherm 5230 geht auf lüften dann aus
AEG Lavatherm TC12H6DHP... Motor geht nach 1 Sekunde aus - E59
AEG Lavatherm T56840 Trommel ungleichmäßiger Lauf, stoppt mit E50
AEG Elektrolux Lavatherm 59830 kein Wasser im Behälter / trocknet nicht
AEG AEG Lavatherm 75472 AH Geht gar nicht mehr
AEG Lavatherm T59829 P502867 sporadisch Fehler E50
