aeg lavatherm 55840 gerät stoppt nach ein paar trommelumder
Diskutiere aeg lavatherm 55840 gerät stoppt nach ein paar trommelumder im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: aeg Typenbezeichnung: lavatherm 55840 E-Nummer: pnc 916096211 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): gerät stoppt nach ein paar...
theo schmied
30.01.2016
6
Hersteller: aeg
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): gerät stoppt nach ein paar trommelumderehungen
hallo,
mein Trockner AEG Lavatherm T55840 hat kurz gedreht und blieb dann einfach stehen.
habe gedacht der motor schafft es nicht mehr die trommel zu drehen und habe dann von aeg einen neuen anlaufkondensator eingebaut. Testlauf = gleiches ergebnis.
Antriebsriemen ist o.k. Trommel l#sst sich per Hand leichtgängig drehen.
nun der Fehler:
10 Umdrehnungen, Trockner bleibt stehen und an LED's leuchten die LED für Trocknen und die rote LED der Starttaste blinkt in rot. -keine Gelbe blinkende LED.
Trockner macht keinen Drehversuch oder ähnlich. Ein leises Knacken ist zu hören, so als wenn ein manueller Prgrammschalter weiterlaufen wollte. (Soweit ist weiss, hat dieser Trockner die Programme ja nur elektronisch)
Es macht den Anschein, als wäre das Programm durchgelaufen und beendet.
Ausschalten und neu starten bringt keine Änderung.
techn. Daten des Gerätes:
PNC 916096211 (17)
MCF 12577 3450.001
CCF 12577 2045.002
Firmenware TTB10205 von 2011-12-22
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Versuch mal bitte das Zeitprogramm (30 Min) laufen zu lassen.
theo schmied
30.01.2016
6
habe den tr mal kurzzeitig wieder zum laufen gebracht. ein paar umdrehungen un dann wieder stopp. diesmal gibst auch noch 4 signaltöne. wie auf der tonleiter 4 töne aufsteigend.
gelbes blinklicht.
kurze pause.
dann wieder die besagten 4 töne
was besagt diese fehlermeldung?
1.805
geb mal eine externe EMail Adresse an, dann lass ich dir was zukommen, (mögliche Fehlerausgabe, etc.) da ich hier leider nicht alle Formate hochladen kann
Gruß flumer
theo schmied
30.01.2016
6
hallo,
habe heute nochmal einen Versuch gewagt.
Diagnosesystem gestartet:
Ergebnis war: Start/Pause-LED: blinkend 1 x rot
dann blinkend 5 x gelb
dann 3 piepstöne
anschließend habe ich den Fehlerspeicher gelöscht.
danach nochmals das 30-Minuten-Programm gestartet
TR läuft gut 8 Minuten, dann gestoppt und es leuchten
die 3 roten LED's für Trocknen, Abkühlen und Ende
es kommt 3x Piepston
Start/Pause-LED gibt 20 x gelbes Blinklicht
dann wieder Piepston und 20 x gelbes Blinklicht
Zum Ablesen des zuletzt im EEPROM der Elektronik gespeicherten Alarms müsste ich das Testprogramm gemäß Testabschnitt aktivieren. Dieser Abschnitt fehlt mir in meinen Unterlagen und daher weiß ich leider nicht wie das Testprogramm gestartet wird.
carphone66
09.01.2015
72
6
Schau auch mal in den Nachbarthread AEG T 55540. Könnte bei dir eventuell die gleiche Ursache sein.
Chris
theo schmied
30.01.2016
6
danke ans forum
habe den tip von chris geprüft und mit meinen geringen lötkenntnissen den besagten widerstand (r99) wieder festgelötet.
Fehler beseitigt,Trockner funktioniert wieder.
grüße von theo-s
Thema: aeg lavatherm 55840 gerät stoppt nach ein paar trommelumder
AEG Lavatherm T55770IH4 Stoppt kurz nach Einschalten, blinkt 3x Gelb
AEG 5684EXL E50 Motor läuft und manchmal nicht
AEG Lavatherm T77684EIH Gerät meldet "Behälter voll", Ablaufschlauch frei, Sumpf sauber
AEG Lavatherm T56840 Trommel ungleichmäßiger Lauf, stoppt mit E50
AEG Lavatherm T 55840 Läuft nicht an
