AEG Lavatherm 5684 EXL Trommel dreht sich nicht mehr, Fehler
Diskutiere AEG Lavatherm 5684 EXL Trommel dreht sich nicht mehr, Fehler im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Relais nachgelötet? Du bist Elektiker? Was meinst du, woher kommt die verschmorte Lötstelle?
N
newbee90
18.06.2016
486
21
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Was macht man wenn man keine Ahnung hat, man liest sich ein oder läßt die Finger davon. Hier im Forum wurde schon so oft geschrieben daß die Ursache vom Auslöten von verbrauchten Kontakten im Relais kommt und diese so heiß werden daß sich der Lötpunkt auflößt. Das Relais muß erneuert werden da es sonst zu einem Brand kommen kann.
Moin Chris-tian
Poste die PCN Nr. (9 stellig + XX), Meistens Türbereich
Mit der Typen Nr. finde ich nur WAs (7 ST.), aber kein TR
E 54 bezieht sich in Richtung Motor, aber es kann auch an der EL liegen.
Schau dir den Thread an. Auch ein „schöner“ Fehler ? Link
@ newbee90
Jeder Elektriker schraubt nicht an Weißgeräte rum, habe ich früher auch nicht.
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Hab ich doch weiter oben beschrieben wie es zum Brand kommen kann
Die Kontakte sind verschlissen und haben einen Übergangswiderstand wodurch diese heiß werden und sich auslöten. Durch das Nachlöten hält der Lötpunkt nun fast ewig und die Kontakte heizen sich weiter auf bis es zum Brand kommen kann. Deshalb hatte auch BSH eine Rückrufaktion bei Geschirrspülern gestartet. Du bist für die Reparatur verantwortlich, denn du bist der Fachmann und mußt wissen was du machst. Dem Kunden ist es dann egal ob du das Gerät günstig reparieren wolltest wenn die Wohnung oder der Keller ausgebrand sind und wird dich dann zur Verantwortung ziehen.
Moin Chris-tian
..dann kannst du sicher auch erklären wie hier ein Brand entstehen soll…
Auf deiner Frage, schalte ich mich mal ein, da fängt mein Puls an zu rasen.
Über Brand- und Wasserschäden nach ca. 40 Jahren, würde ich ein Buch voll bekommen
Für Versicherungen habe ich die Schrottscheine geschrieben. Leider waren de Digicams nicht so vertreten.
Wie war das in GB, da sollte, nach den Infos, auch ein Kühlschrank die Ursache gewesen sein.
Da kann ich nur den Rat geben, lass Geräte nie in Abwesenheit, oder Unbeaufsichtigt laufen.
Bleib so lange in der Wohnung, bis das Gerät fertig ist, oder schalte es ab!
Kohlenmonoxid ist auch eine unangenehme Begleiterscheinung.
Wie newbee90 geschrieben hat, ein Kundendienstler, wird nie an einer defekten EL löten,
die wird aus Sicherheitsgründen nur erneuert
PS: Das Leben ist zu kurz um alle Erfahrungen selbst zu machen
Thema: AEG Lavatherm 5684 EXL Trommel dreht sich nicht mehr, Fehler
AEG Lavatherm 59880 Trommel dreht nicht mehr
Panasonic NH-P80G2 Trommel dreht nicht mehr
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Beko WMY 81443 PTLE Trommel dreht nicht
AEG L47430A Motor dreht nicht | E57 & E59
