AEG Lavatherm 57700 - W Tür springt im Betrieb auf ...
Diskutiere AEG Lavatherm 57700 - W Tür springt im Betrieb auf ... im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 57700 - W E-Nummer: Typ : A481ACB01N PNC91601408302S-No24679220 kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
cali43
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tür springt im Betrieb auf ...
... folgendes Problem, bei unserem Kondenstrockner springt andauern die Tür immer auf. Man startet das Programm, und nach ein paar Minuten geht die Tür von alleine auf, obwohl das Programm noch nicht durchgelaufen ist. Ich habe schon das Sieb saubergemacht, sowie den Wärmetauscher. Aber das Problem ist immer noch vorhanden.
Weis jemand dazu einen Rat ?
Danke im vorraus ...
McLovin
16.09.2008
11
Spürst du den Luftstrom? Ansonsten mal das Heizungsregister anschauen. Türsiebe unter Wasser mit Bürste gut säubern
cali43
... welchen Luftstrom ? Den, auf der Rückseite, unten, wo die Löcher sind ? Was ist ein Heizungsregister ?
Ist mit Türsieb, das Flusensieb gemeint ?
W
webby47
Hallo, ich habe mit der Tür das gleiche Problem. Haben Sie schon eine Lösung gefunden? Wäre für jeden Hinweis dankbar. Muss auch was mit dem Wärmetauscher / Thermostat zu tun haben. Bin mir aber nicht sicher. Nur : Wenn der Wärmetauscher gereinigt wurde, funktioniert es wieder für 2-3 Trockengänge. Aber das ist ja nicht normal. Nach jedem 2. Gang den Tauscher auszubauen. Gruß Webby
cali43
Hallo Webby ,
...wo sitzt den dieses Termostat ? Vielleicht ist das nur verdreckt ?
Thema: AEG Lavatherm 57700 - W Tür springt im Betrieb auf ...
AEG Lavatherm Kondensattrockner 57700 Trockner läuft beim Einschalten ca.10 sec.Danach schaltet Trockner auf Störung:SIEB.
AEG Lavatherm Protex Fehler E-40
AEG Lavatherm 57700-W nach Start nur klacken
AEG Lavatherm Mod. T67680IH Type: TC12H6DHP Motor dreht nicht bei Programmstart
