AEG Lavatherm 59852 Fehler E50 läuft nicht weiter
Diskutiere AEG Lavatherm 59852 Fehler E50 läuft nicht weiter im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavatherm Typenbezeichnung: T59852 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E50 läuft nicht weiter Meine...
snapper12
21.12.2013
32
Mein AEG Lavatherm T59852 bleibt des öfteren mitten im Trockenvorgang stehen ( meistens so wenn die Hälfte der Trockenzeit abgelaufen ist ), wenn ich ihn dann von Hand etwas anstoße läuft er bis zum Ende durch !?
hat der auch ev. einen def. Anlaufkondensotor oder was könnte der Grund dafür sein ?
Gruß und Danke vorab ;-)
10.073
3.039
Hallo snapper12,
willkommen im Forum (handshake)
Mit dem Anlaufkondensator könntest du Recht haben, wenn das Gerät nicht vorher völlig ausgeht.
Nun bin ich nicht der AEG-Fachmann, die schlafen schon :D und werden sich morgen melden.
Mein Rat: besorg dir einen neuen Kondensator, die sind nicht teuer, bekommst du bei Conrad &Co.
Wenn die Kiste dann immer noch streikt, haben wir hier im Forum einen Elektronikspezi, der bekommt das sehr preiswert hin oder wenn du selbst löten kannst, dann gibt er dir den entscheidenen Tip.
Hab mir erlaubt dein Bild lesbar zu machen und hoffe, du bist wegen der Copyrightverletzung nicht sauer :'(
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Klingt wirklich nach dem Anlaufkondensator. Allerdings hast du zwei Kondensatoren drin, einer für den Betrieb und einer für den Anlauf.
Der für den Anlauf ist der, der auf Klemme J10 der Elektronik geht. Welcher das vom Wert her ist, kann ich dir leider nicht sagen.
@ Chris,
der WP-TR hat, lt. Plan keinen Anlauf-C, die Anschlüsse gehen auf J9.1 / J9.3 / J9.4
Bei J9.1 / J9.3 hängt C
1.805
Hallo snapper12,
Korrektur:
Dein Gerät hat 3 Kondensatoren (zuzügl. Netzfilter)
8µF = Trommelmotor / dieser ist auch evt. zu ersetzen
18µF = Kompressormotor
5µF = Gebläsemotor
Es könnte aber auch eine Kontakt / Steckverbindung, Lötstelle der Elektronik oder evt. eine
Motorwicklung sein (kann man messen)
Gruß flumer :lol:
snapper12
21.12.2013
32
Schiffhexler schrieb:
@ Chris,
Gruß vom Schiffhexler :-)
hallo
besteht die Möglichkeit mit den Plan irgendwie zukommen zu lassen ?
wo sitzen die entsprechenden Teile und wie komm ich da am Besten dran ohne
den ganzen Trockner zu zerlegen ?
snapper12
21.12.2013
32
hat denn niemand die gesuchten Informationen ?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Was brauchst du denn noch? Welcher Kondensator es ist, hat flumer ja sehr übersichtlich aufgeschlüsselt.
Sitzen sollte dieser hinter der rechten Seitenwand.
Thema: AEG Lavatherm 59852 Fehler E50 läuft nicht weiter
AEG 5684EXL E50 Motor läuft und manchmal nicht
AEG Elektrolux Lavatherm T56847L P502766 Läuft an, bleibt dann stehen
AEG Öko-Lavatherm T75474EIH Trommel dreht sich nicht, Fehler E50
AEG Lavatherm Mod. T61270AC, Type:TC09H5DHW Fehlercode EH0, Lavatherm Mod. T61270AC, Type:TC09H5DHW,
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
