AEG Lavatherm T509 Trockner trocknet die Wäschen nicht volls
Diskutiere AEG Lavatherm T509 Trockner trocknet die Wäschen nicht volls im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm T509 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner trocknet die Wäschen nicht...
petibel
07.01.2009
8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner trocknet die Wäschen nicht vollständig
Die Wäsche im Trockner ist obenauf knochentrocken und unten noch feucht. :shock:
Heißluft wird in den Trockner geblasen, aber ich vermute das die Trommel nicht mitdreht
Was könnte das für ein Defekt sein?
Was kann ich tun`? :roll:
Moin petibel
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E
petibel
07.01.2009
8
Hall Schiffhexler...danke für die schnelle Rückmeldung
hier die Typenbezeichnung:
B48 1 AEE 01N
Ist die Bezeichnung hilfreich?
Moin petibel
Das ist nicht die PCN oder F Nummer – neunstellig mit zwei angehängten Nr. :-D
:twisted:
Gismo368
17.12.2008
41
Hallo petibel,
mach mal den Deckel runter und schau, ob der Antriebsriemen, der um die Trommel läuft evtl. gerissen ist, hatte ich auch schon zweimal. Sollte der ok sein würde ich mal den Trockner einschalten und während dem laufen die Türe öffnen - die Trommel muß ja minimal nachlaufen, bzw. die Wäsche noch in Bewegung sein. Sollte die Wäsche ruhig liegen würde ich mal nach den Motorkohlen schauen.
Achtung: vor Deckel runter oder anderen Reperaturen NETZSTECKER ziehen :evil:
Gruß Günther
petibel
07.01.2009
8
Hallo Gismo...
stimmt, die Trommel läuft gar nicht mehr nach..
Vermute jetzt auch mal das der Riemen gerissen ist..
Danke für den Tipp... werde der Sache nun mal auf den Grund gehen :fadein:
PCN 91601408901
petibel
07.01.2009
8
Hallo Zusammen
jetzt ist der Riemen gewechselt...
aber seitdem trocknet der Trockner im Schnelldurchlauf und die Wäsche bleibt feucht!
Ich habe den Regler auf Baumwolle gestellt und der Durchlauf war in 10 Minuten beendet...was sonst mindest eineinhalb Stunden braucht???
Was könnte das denn nun für ein Fehler sein???? :shock:
Gismo368
17.12.2008
41
Wenn du den Deckel des Trockners entfernst ist oben so eine Kupferbürste in einer Kunststoffhalterung sichtbar. Prüf mal ob diese sauber auf der Trommel schleift, bzw. evtl. ein Stecker herausgerutscht ist. Diese Kupferbürste dient meines Wissens der Restfeuchtefeststellung. Kannst ja mal den Durchgang von Trommelinnenseite auf den Steckanschluß der Kupferbürste messen.
petibel
07.01.2009
8
wow, wieder so eine schnelle Rückmeldung... find ich super... :fadein:
Danke, dann schau ich das mal nach... :fadein:
Thema: AEG Lavatherm T509 Trockner trocknet die Wäschen nicht volls
AEG Lavatherm EH0 sporadisch
AEG Elektrolux Lavatherm T56847L P502766 Läuft an, bleibt dann stehen
AEG Lavatherm Gebläse geht nicht an
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
AEG Lavatherm TC12H6MHP EH0
