AEG Lavatherm T5684EXL Trockner schaltet nach 2 min. ab
Diskutiere AEG Lavatherm T5684EXL Trockner schaltet nach 2 min. ab im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm T5684EXL E-Nummer: 91609648011 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner schaltet nach 2 min...
ampeg
25.10.2015
13
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner schaltet nach 2 min. ab
Hallo Gemeinde,
ich habe hier einen AEG Lavatherm T5684EXL der nach dem Einschalten eines Trocknerprogrammes nach circa 2 Minuten wieder auschaltet. Alles Dunkel. Zieht man den Netzstecker und steckt ihn wieder ein so kann man ein Programm wieder starten allerdings schaltet er noch früher ab. Auch alles Dunkel. Eine Fehlermeldung zeigt er leider nicht an. Welche Ursachen könnte das haben und wie soll ich weiter vorgehen? Für jede Idee bin ich sehr dankbar.
Grüße Euer Ampeg
1.805
Hallo Ampeg,
das liegt mit Sicherheit an der sehr anfälligen Elektronik dieser Modelreihen von AEG
Man kann hier erst mal die Elektronik ausbauen und durchmessen.
Hab dir dazu mal was geschickt
Gruß flumer
chrisorchid
20.10.2016
Hallo Flumer,
Ich glaube, dass ich das selbe Problem habe .
Kannst du mir vielleicht auch etwas zu senden ?
Mein Trockner hat dabei die Nummer T56820.
Besten Dank
Chris
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Beschreibe dein Problem doch nochmal näher.
Dies ist nämlich kein Totalausfall, somit helfen auch nicht die "hausmittelchen" gegen einen Totalausfall, die hier gemeint sind. Ein postives Feedback fehlt hier ebenfalls.
ampeg
25.10.2015
13
in meinem Fall lag es tatsächlich an der Steuerung. Vielen Dank noch an Flumer für die schnelle Reparatur.
Ich hatte jetzt schon 2 Trockner von AEG mit einem Steuerungsproblem, die jetzt aber ihre Dienste fortsetzen können.
Tolles Forum
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Du hattest aber auch ein ganz anderes Problem ;)
gorash
23.05.2018
Hallo zusammen
Weiß jemand was hier die Lösung war? Ich habe genau das gleiche Problem
1.805
Hallo gorash,
ich hab dir dazu mal was hilfreiches via PM zukommen lassen !
Leider kann ich hier im Forum immer noch nicht alle Formate hochladen
Viel Erfolg
Gruß flumer
Thema: AEG Lavatherm T5684EXL Trockner schaltet nach 2 min. ab
Siemens iQ800 (WT47Y701) Trockner wird nicht warm
SONY 48W605B schaltet nach 2 min ab, LED blinkt 6 Mal, Backlight-Problem
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
AEG Lavatherm Kondensattrockner 57700 Trockner läuft beim Einschalten ca.10 sec.Danach schaltet Trockner auf Störung:SIEB.
AEG L75674NWD Trockner stoppt frühzeitig
