Aeg Lavatherm T76487IH1 Fehler E50 Platine defekt
Diskutiere Aeg Lavatherm T76487IH1 Fehler E50 Platine defekt im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Aeg Typenbezeichnung: Lavatherm T76487IH1 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E50 Platine defekt Meine...
Fräd
09.12.2016
Hersteller: Aeg
Hallo und guten Tag zusammen ,
Unser AEG Trockner hat vor kurzem den Geist aufgegeben. Motor läuft nicht mehr an und dann Fehler E50.
Habe nach der recherche hier die Motorsteuerplatine ausgebaut. Siehe da auch der Fehler mit dem abgeplatzten R1 und der Lnk364gn war auch defekt. Habe mir daraufhin einen neuen lnk und einen 10Ohm Widerstand besorgt und eingebaut. Leider besteht das problem immer noch.
Kann mir hierzu hier im forum jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Diese beiden Bauteile sind das erste Pflaster. Hat das nicht geholfen, so wie in deinem Fall muss im Detail gemessen werden. Dazu sollten aber schon tiefergehende Kentnisse vorhanden sein. Zudem gibt es leider auch keine Schaltpläne.
Wie weit reichen deine Kentnisse? Ein Trenntrafo sollte auch verwendet werden!
Ansonsten kann ich dir auch anbieten mal nach der Platine zu gucken.
Fräd
09.12.2016
Hallo, und Danke für die schnelle Antwort
Grundlegende Kenntnisse sind schon vorhanden, jedoch befürchte ich, dass sie hierfür nicht ausreichen werden.
Wie kann ich mit ihnen in kontakt treten?
Moin Fräd
Du kannst Kollege Chris direkt anschreiben → **********
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Mail ist angekommen und deinen Trockner bekommen wir sicherlich auch wieder hin ;)
Doom-Man
17.05.2019
Hallo, habe das gleiche Problem.
AEG Trockner T7648EXAH. Der Widerstand R1 und IC U1 sind defekt bzw verbrannt.
Welchen Werte sollte der R haben und welcher Typ ist U1?
Kann ich davon ausgehen, dass mehr defekt ist...
Mfg Deniz
Thema: Aeg Lavatherm T76487IH1 Fehler E50 Platine defekt
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
Aeg aeg öko lavatherm Pnc 916096884 Fehler E50
AEG Öko-Lavatherm T75474EIH Trommel dreht sich nicht, Fehler E50
AEG Lavatherm 57800 Fehler E50, leicht verschmorter Geruch
AEG Lavatherm T56840 Trommel ungleichmäßiger Lauf, stoppt mit E50
