AEG Öko Favorit 4270i Pumpe läuft weiter
Diskutiere AEG Öko Favorit 4270i Pumpe läuft weiter im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Favorit 4270i E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe läuft weiter Meine Messgeräte...
pitje
Moin moin,
ein im Forum schon diskutiertes Problem. Mein Geschirrspüler schaltet plötzlich auf dauerndes Pumpen bzw nach dem Ende des Programms wird weiter abgepumpt. Es leuchten die LEDs Trocknen & Ende. Da es scheinbar recht aufwendig oder schwierig sein soll, an die Pumpe zu kommen, bitte ich um Tipps und Kniffe. Ein Typenschild existiert nicht mehr, da die Maschine anscheinend schon recht betagt ist.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe. Vielleicht muss ich ja bald nicht mehr abwaschen... ::?
1.805
Hallo pitje,
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt. Oft tritt am Sicherheitsüberlauf der "Wassereinlauftasche" (dazu Maschine vorziehen und Seitenwand abnehmen) Wasser aus (verstopfte Wasserwege), das in die Bodenwanne läuft und einen Schwimmerschalter betätigt.
Die Ablaufpumpe geht dann auf Dauerpumpen (meist auch bei geöffneter Tür)
Für weitere genauere Hilfestellungen bitte die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
pitje
Moin Flumer,
ich habe Wasser in der Bodenwanne gefunden und so weit wie möglich enternt. Maschine läuft nun auch wieder. Nächste Woche wird sie dann hervorgeholt und der Rest deines Tipps geprüft. Sieht aber schon sehr gut aus. Vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort.
Gruß Pitje
1.805
Hallo nochmal,
Gruß flumer
Thema: AEG Öko Favorit 4270i Pumpe läuft weiter
AEG Favorit 88080 Vi "Pumpe blockiert", ist sie aber nicht
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
