schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG Öko Favorit 575 Gerät geht nicht aus, Pumpe läuft schein
cappy0815 offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: AEG Öko Favorit 575 Gerät geht nicht aus, Pumpe läuft schein  -  Gepostet: 05.11.2008 - 22:43 Uhr  -
Typenbezeichnung: Öko Favorit 575
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät geht nicht aus, Pumpe läuft scheinbar ständig
Tach zusammen,
meine Spülmaschine spinnt ...
Der Öko-Favorit 575 hat Heute unglaublich lange gebraucht um sein Waschprogramm zu beenden.
Naja ... und er hat es NICHT beendet.
Ich habe ihn abgeschaltet, aber er lief einfach weiter.
Wenn man ihn aufmacht ebenfalls. Es klingt dann als würde die Pumpe dauerhaft versuchen Wasser abzupumpen.
Auch ein weiter drehen des Programm-Schalters hat keine Wirkung.
also habe ich den Stecker gezogen ...
In welche Richtung sollte ich am Besten mal forschen ...
Vielen Dank
CaPpY0815
nach unten nach oben
SusanneC offline
Betreff: Re: AEG Öko Favorit 575 Gerät geht nicht aus, Pumpe läuft schein  -  Gepostet: 06.11.2008 - 13:12 Uhr  -
Viellecht ist ein Sensor nass geworden und das Gerät denkt, Du hättest einen Wasserschaden - und will den Schaden durch dauerndes Abpumpe begrenzen?
Mein AEG- Gerät hatte erst vor ein paar agen einen ähnlichen Fehler - bei mir hat es nach zwei Tagen ohne Betrieb (und ohne Strom) dann aufgehört, da war der Sensor wohl von alleine getrocknet.
Ich hoffe, Du kriegst paar mehr Antworten als ich...
Susanne
allmighty offline
Herkunft: keine Angabe  Kaiserslautern
Betreff: Re: AEG Öko Favorit 575 Gerät geht nicht aus, Pumpe läuft schein  -  Gepostet: 06.11.2008 - 14:28 Uhr  -
In der Bodenwanne sitzt in der Regel ein kleiner Styroporblock oder ähnliches, der einen Schalter betätigt. Schau mal ob dieser vielleicht hängt, oder schlimmstenfalls wirklich Wasser drin steht.
cappy0815 offline
Betreff: Re: AEG Öko Favorit 575 Gerät geht nicht aus, Pumpe läuft schein  -  Gepostet: 07.02.2009 - 12:30 Uhr  -
die Spülmaschine macht immer wieder den selben Fehler.
Inzwischen funktioniert sie gar nicht mehr.
Ich bin aber auch fündig gewoden. Hier gibt's eine ziemlich gute reparatur-anleitung, die mir auch weiter geholfen hat:
http://www.kunnig-elektro.de/reparatur/ ... pumpt.html
Bei mir ist vermutlich die Niveau-kammer verstopft und muß erneuert werden ...
Gruß CaPpY
-Marc- offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Hessen
ICQ
Betreff: Re: AEG Öko Favorit 575 Gerät geht nicht aus, Pumpe läuft schein  -  Gepostet: 07.02.2009 - 12:48 Uhr  -
Hallllloo :P
steht denn Wasser unten Drin :?:
Gruß Marc
Bitte immer STECKER RAUS beim Schrauben !
und die Bewertung (Karma) nicht vergessen soviel Zeit muß da dann noch sein .
Danke
uhle offline
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Re: AEG Öko Favorit 575 Gerät geht nicht aus, Pumpe läuft schein  -  Gepostet: 14.07.2014 - 16:24 Uhr  -
ich hab den Tip mit dem trockenlegen durchgeführt.
Hat nichts gebracht. Maschine lief wieder an, und das Wasser aus dem Überlauf auch.
Monteur bestellt, er sagte wenn sie soweit sind hätten sie den Rest auch selber machen könnene.
Also den Wasserablaufschlauch abziehen der war im Bogen verstopft, mit einer dünnen Flaschenbürste gereinigt.
Gerät läuft wie neu.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 21.01.2018 - 03:49
