AEG ÖKO Favorit 575i startet nicht
Diskutiere AEG ÖKO Favorit 575i startet nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: ÖKO Favorit 575i E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht Meine Messgeräte:: kein...
eifel11
Hallo liebes Forum!
Das o.g. Problem zeigt ganz einfach wie folgt: Wie gewohnt schließe ich die Klappe, sie verriegelt. Ich stelle das Programm über die Tippknöpfe ein und will dann das Programm mittels der I-Taste starten. Es passiert nichts. Die Haussicherung habe ich geprüft, daran liegts nicht. Auch der Netzstecker ist eingesteckt. Das Netzkabel scheint auch hinten an der Maschine richtig zu sein.
Ausgebaut habe ich noch nicht, da ja vielleicht nur ein User Too Stupid- Problem vorliegt. :oops:
Ach ja. Entweder ist es mir vorher nicht aufgefallen oder es hat etwas mit der Störung zu tun: Wenn ich mit der Hand sowohl die über der Maschine liegende Einbauspüle und die Oberkante des Spülers berühre, kribbelts stromtypisch und unangenehm in der Hand. Hat es was damit zu tun?
Würde mich über schnelle Hilfe sehr freuen!
Moin eifel11
Es besteht LEBENSGEFAHR
Stecker raus, ggf. Hauseigentümer informieren, oder Elektrofirma beauftragen!
Nicht mehr in Betrieb nehmen, bzw. rumfummeln!
:hothot:
eifel11
Oh Mann, da fuhr mir aber ein Schreck durch die Glieder! Aber zum Glück nur der Schreck... :) !
Dann werde ich mal eine Fachfirma damit beauftragen.
Gruß und vielen Dank für die Hilfe.
eifel11
Thema: AEG ÖKO Favorit 575i startet nicht
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
Aeg öko favorit 40860i kein Wasserzulauf
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
AEG Favorit Startet nicht
