AEG Öko Favorit 67079UMOP 911D2162B2 Fehlermeldung i20 Pump
Diskutiere AEG Öko Favorit 67079UMOP 911D2162B2 Fehlermeldung i20 Pump im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Öko Favorit 67079UMOP Typenbezeichnung: 911D2162B2 E-Nummer: PNC 911424151/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
b.schmid
25.07.2015
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung i20 Pumpe pumpt nicht ab
unser GS bringt die Fehlermeldung i20, was soviel heißt, dass die Pumpe nicht
mehr abpumpt ... alle Filter, Schläuche habe ich kontrolliert und scheinen kein
durchlassproblem zu haben. Habe schon gelesen, dass man die Ablaufpumpe auf
Fremdkörper prüfen sollte, aber ich weiss nicht wo ich aufschrauben soll um diese zu
finden ... bitte um eure Hilfe !!! Danke ...
b.schmid
25.07.2015
Blutiger Anfänger
ach so ... es steht kein Wasser im GS wenn die Fehlermeldung kommt !!!
1.805
erstmal die Pumpe ausbauen und auf Fremdkörper bzw. Freigängigkeit des Pumpenflügels prüfen;
dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus) und evt. das Frontdecor lösen (da sonst unten sehr eng);
Pumpe sitzt vorne unten rechts und kann durch Entriegeln sowie gleichzeitiges, seitliches Verdrehen gelöst und nach hinten abgezogen werden; jetzt mit Lampe reinleuchten und prüfen.
Vorher Restwasser in der Maschine komplett entfernen, absaugen, etc. und natürlich Gerät stromlos machen.
Nach Wiedereinbau Dichtigkeit der Pumpe prüfen.
Anmerkung:
Wenn ältere Ablaufpumpen (besonders Magnetpumpen, wie oft auch in AEG verbaut) ein größeres Lagerspiel (Axialspiel) bekommen, laufen die oft nicht mehr immer von allein an, bzw. brummen dann nur noch oder gehen dann ab und zu plötzlich ohne erkennbaren Grund wieder.
Dann hilft meistens nur noch ein komplettes Auswechseln der Pumpe!
Gruß flumer :lol:
Thema: AEG Öko Favorit 67079UMOP 911D2162B2 Fehlermeldung i20 Pump
AEG - Proclean Favorit 91102163A2 Programm unterbricht, Fehler i20
AEG 911D2162B2 kein Wasser Fehler i20
AEG F65002IM0P Fehler i20 aber pumpt korrekt ab
AEG Induktionskochfeld HE634250FB Fehlermeldung E3
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
