AEG ÖKO_FAVORIT sensorlogic FAVORIT 8081 I-M Fehlercode C4/C
Diskutiere AEG ÖKO_FAVORIT sensorlogic FAVORIT 8081 I-M Fehlercode C4/C im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG ÖKO_FAVORIT sensorlogic Typenbezeichnung: FAVORIT 8081 I-M E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode C4/C3...
J.U.
-Situation:
Spülmachine fing an zu piepen
mit Fehlercode C3 im Display
-Versuche es zu beheben:
Ausschalter betätigt, Display aus, pumpe läuft weiter, ausschalter wieder betätigt,
Maschiene piepst wieder, Display blinkt mit C3 und C4, pumpe läuft immer noch.
jezt hab ich einfach den stecker gezogen
hoffe ihr könnt mir weiter helfen
danke
jonas
I
iki_cobra
diagnose:hast wasser in der wanne - schwimschalter aktiviert. stacker ziehen, vordere türabdeckung abschrauben, dann untere frontabdeckung auch - sind vier schrauben, wasser aus der wanne mit schwamm entsorgen, jetzt noch leck suchen wo das wasser austritt und beheben. wieder zusammenbauen, einstecken, sollte wieder laufen ohne fehlermeldung. hoffe nicht zu spät, Iki
Thema: AEG ÖKO_FAVORIT sensorlogic FAVORIT 8081 I-M Fehlercode C4/C
AEG Favorit Sensorlogic F44060 VI Alle LED's blinken
AEG Öko Favorit 8081 I-M 45 NMG C1 646.143 650.LP Zu viel W
AEG Favorit 88060 i Fehlercode 30 nach Einschalten
AEG Favorit 4270 i-m Programm läuft nicht - Wasser in der M
AEG Favorit 4231 I-M Favorit pumpt nicht ab
