AEG Öko Favorit sensorlogic Gebläse läuft ununterbrochen
Diskutiere AEG Öko Favorit sensorlogic Gebläse läuft ununterbrochen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Favorit sensorlogic E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gebläse läuft ununterbrochen Meine...
an.jacobs
Hallo @ all,
vielleicht kann mir jemand helfen.
Das Gebläse, welches für den Abtransport der Feuchtigkeit beim Trockenvorgang zuständig ist, läuft permanent.
Ob Vorspülen oder Waschprogramm, auch nach Ende des Waschprogramms, bis das Gerät ausgeschaltet wird.
Weiß jemand, ob da die Platine, bzw. die Steuerung nun im Eimer ist, oder es auch eventuell nur was kleineres ist.
Bin für jedem Tip dankbar.
Andy
JHW1951
08.09.2008
6
hallo,
ich kann dir im moment auch nicht konkret weiterhelfen, da ich selber hinweise suche.
meine maschine vom gleichen typ (AEG Öko Favorit 5089, Baujahr ca. 1998) zeigte lange zeit das gleiche symptom, spülte aber einwandfrei. dann blieb mal das programm stecken, jetzt hat sie aber ganz den geist aufgegeben, es lässt sich überhaupt kein programm mehr starten.
ein fachelektriker sagte mir, ich solle das ganze steuerungsmodul tauschen. jetzt such ich danach, was das als ersatzteil kostet und wie das geht (was muss man wo aufschrauben ...).
gruß johannes
an.jacobs
Noch jemand mit einer Idee??
Wäre über jeden Tip dankbar!
Grüße
1.805
Hallo Andy,
Laufen die Programme ansonsten fehlerfrei durch ?
Ist das Spüergebnis OK ?
Bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
an.jacobs
Hallo Flumer,
danke für die Hilfe im voraus.
Also:
PNC 911 234 352 00
S-No 84031428
Typ 45 PTE 04
111.510 400. LP
Das ist alles was ich an Nummern habe.
Grüße
Andy
1.805
Hallo nochmal,
ich wiederhole mich:
Ist das Spülergebnis OK ?
Gruß flumer
an.jacobs
Ja, der Rest ist in Ordnung.
Manchmal ist das Geschirr nicht ganz sauber, aber meisten sschon.
Die Programme laufen normal durch.
Andy
1.805
Hallo nochmal,
ich vermute, das da wohl ein (Bauteil) Triac auf der Ausgabeelektronik (hinter der Bedienblende) defekt/durchlegiert ist oder dort ein Relais "klemmt"
Gruß flumer
Thema: AEG Öko Favorit sensorlogic Gebläse läuft ununterbrochen
Aeg Spülmaschine Favorit sensorlogic F 88080 IM Wasser läuft aus dem Wasserhärtestufenwähler
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
AEG ÖKo Favorit 4050 mitten im Programm gestoppt - läuft n
AEG Öko Favorit F4082ID, Maschine brummt, läuft aber nicht an
Aeg aeg Öko favorit 6060 läuft schnell endlos; startet dur
