schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG Öko Favorit sensorlogig 4270i M Ende+Trocknen blinkt kei
mcjogger offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: AEG Öko Favorit sensorlogig 4270i M Ende+Trocknen blinkt kei  -  Gepostet: 18.11.2009 - 12:02 Uhr  -
Typenbezeichnung: Öko Favorit sensorlogig 4270i M
E-Nummer: PNC 911 234 366 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ende+Trocknen blinkt kein Wasser in der Maschine
Guten Tag
Habe mit o. G. GS folgendes Problem:
Gestern Abend flog während des Spülgangs der FI Schalter raus. Da der GS separat abgesichert ist, war dieser als
Ursache schnell gefunden.
Heute Morgen folgende Fehlermeldung:
- FI bleibt drin
- Beim Einschalten steht der Programmablauf auf Reinigen, Pumpe ist zu hören
- springt dann um auf Trocknen+Ende (beides blinkt)
- beim Öffnen des GS läuft Pumpe weiter, Trocknen und Ende blinkt weiter
- es hört sich an, als wenn die Pumpe Luft zieht
- keinerlei Wasser im Spülraum, auch unter der Maschine kein Wasseraustritt zu sehen
- habe die Maschine noch nicht geöffnet.
Vor ca. einem Jahr war unter der Maschine ein Wasseraustritt.
Damals konnte das Problem mit Hilfe dieses Forums gelöst/repariert werden.
Dafür nochmals herzlichen Dank.
Da ich zu meinem konkreten Problem keinen Beitrag hier finden, hoffe ich auf Tipps und eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
mcjogger
nach unten nach oben
Ernst Heinz Hartung offline
Herkunft: keine Angabe  Neuwied / Rh.
Betreff: Re: AEG Öko Favorit sensorlogig 4270i M Ende+Trocknen blinkt kei  -  Gepostet: 18.11.2009 - 14:23 Uhr  -
Das Wasser ist nicht im Spülraum sondern in der Bodenwanne ! Ihr Gerät ist undicht !Deshalb nimmt es auch keine Befehle mehr an,der Sicherheitsschalter ( am tiefsten Punkt ) hat angesprochen !
Gruß: Ernst
Willi Ratz offline
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Re: AEG Öko Favorit sensorlogig 4270i M Ende+Trocknen blinkt kei  -  Gepostet: 14.12.2016 - 18:52 Uhr  -
Hallo Herr Hartung,
mich traf das selbe Problem mit meiner AEG-Spülmaschine. Es blinkten TROCKNEN und ENDE.
Dank Ihrem Hinweis konnte ich den Fehler beseitigen, nachdem ich zuvor stundenlang andere Kommentare im Internet gelesen habe, die alle nichts gebracht hatten.
Ihr Hinweis war in meinem Fall genau richtig. Es war Wasser in der Bodenwanne, welches wahrscheinlich durch Verstopfung des Abflussrohres dort hinein gedrückt wurde. Nach dem Aussaugen des Wassers lief die Maschine sofort wieder.
Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen.
Beste Grüße Willi Ratz
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 17.01.2018 - 08:25
