AEG ÖKO Favorit Sensorlogik Wasserzufuhr Magnetventil
Diskutiere AEG ÖKO Favorit Sensorlogik Wasserzufuhr Magnetventil im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: ÖKO Favorit Sensorlogik E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserzufuhr Magnetventil Meine...
K
keili
21.05.2015
4
nach unserem Umzug funktioniert unsere Spülmaschine funktioniert nicht mehr.
Nach dem Einbau hat 3x ihre Arbeit ohne Probleme erledigt.
Durch den Hausumbau musste mehrfach das Wasser abgestellt werden.
In diesen Zeiträumen war die Maschine jedoch nie in Betrieb.
Allerdings befand sich teilweise Luft in den Wasserleitungen.
Der Ausfall machte sich zunächst durch eine ständig laufende Wasserpumpe bemerkbar.
Ursache hierfür war ein Wasserstand in der Auffangwanne unten in der Maschine.
Die Pumpe lief sobald 230V vorhanden waren.
Nach „abschöpfen“ des Wassers lief die Pumpe nicht mehr.
Nach dem ersten Spülgang war jedoch wieder Wasser im der Auffangwanne.
Nach Info aus dem Internet überprüfte ich die Wasser-Niveau-Kammer.
Dabei konnte ich feststellen,
- Sobald der der Maschine zugeführt wird (Wasserleitung öffnen) fließt ständig Wasser in die Maschine. Der Wasserfluss hört während des Spülgangs nie auf. Es fließt auch Wasser durch die Niveau-Kammer wenn keine Netzspannung vorhanden ist (Netzstecker abgezogen).
- Es tritt Wasser aus dem Notablauf der Wasser-Niveau-Kammer. Dieses sammelt sich dann unten in der Auffangwanne.
Ich bin mir sicher, dass der permanente Wasserfluss nicht sein darf. Oder ist das doch richtig?
Sollte der Wasserfluss nicht erst bei eingeschalteter Maschine möglich sein?
Ich vermute nun, dass das Magnetventil am Maschineneingang defekt ist.
Bitte schaut euch das angehängte Bild an. Dort ist auch das Magnetventil zu sehen.
Ich habe den Schlauch mit dem Ventil ausgebaut und an Wasser angeschlossen.
Es fließt durch einen der beiden Abgänge ständig Wasser. Ist das richtig?
Danke für eure Unterstützung.
Gruß Klaus
K
keili
21.05.2015
4
Hallo, kann mir den niemand helfen oder habe ich es unklar beschrieben?
Hoffe auf eure Hilfe.
Danke
Gruß Klaus
464
Entweder ist das Ventil defekt, oder es wird nicht ordentlich angesteuert... - lässt es sich denn mit 230V ansteuern?
10.073
3.039
Ventil erneuern - fertig.
Ist ein Sicherheitsteil, bloss nicht dran rumbasteln.
K
keili
21.05.2015
4
vielen Dank für eure Unterstützung.
Habe mir ein Ersatzteil bestellt.
Sobald ich dieses eingebaut habe melde ich mich wieder.
Bis dahin viele Grüße
Klaus
K
keili
21.05.2015
4
habe das Ersatzteil bekommen und eingebaut.
Alles funktioniert wie früher.
Gruß Klaus
Thema: AEG ÖKO Favorit Sensorlogik Wasserzufuhr Magnetventil
AEG Oeko Favorit Sensorologic 8180 Fehlercode F3 & F4 zum wiederholten Mal
AEG Öko Lavamat 6250 schleudert manchmal nicht
AEG Öko Favorit F4082ID, Maschine brummt, läuft aber nicht an
BOSCH Classixx 5 Wasserzulauf stoppt nie
AEG Öko Favorit Sensorlogie macht keinen Muks mehr
