AEG ÖKO_LAVAMAT 12700 Laugenpumpe defekt - wie zerlegt man
Diskutiere AEG ÖKO_LAVAMAT 12700 Laugenpumpe defekt - wie zerlegt man im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: ÖKO_LAVAMAT 12700 E-Nummer: Prod.-No. 914601000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Laugenpumpe defekt -...
Henne
28.08.2015
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Laugenpumpe defekt - wie zerlegt man die Maschine?
die Maschine pumpt nicht mehr ab. Knattert extrem. Fehlercode E20.
Ich möchte sie gerne zerlegen, um die Pumpe etc zu säubern, scheitere aber schon beim Demontieren der Elektronik.
Ich benötige dringend Hilfe beim Zerlegen der Maschine ... danach bestimmt auch noch :D
Ich hoffe, es kennt sich noch jemand mit so einem Schätzchen aus.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Leg die Maschine auf den Rücken, da wo auch die Schläuche rauskommen. Dann kommst du von unten ganz leicht an die Pumpe.
Vorher aber den Stecker ziehen und das Wasser abdrehen und abklemmen.
(Und die Elektronik muss nicht ab!)
Henne
28.08.2015
so einfach!? probiere ich gleich morgen früh aus.
Schon mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Henne
28.08.2015
Betonring zerbröselt
Habe die Maschine gerade umgedreht, da zeigte sich, dass der Betonring gebrochen ist - teilweise schon pulverisiert. Der liegt jetzt in seinen Einzelteilen auf dem Boden. Ich hab alles so gut es geht rausgesaugt.
Ist die denn jetzt überhaupt noch zu retten? Bevor ich da weiter rumfummele ...
Moin Henne
Bis du weite gekommen? Wie ich die Sache sehe, ist das führ einen Ungeübten eine schöne Bastelei.
Die WA ist ca. 14 Jahre, da würde von der Reparatur abraten, was wahrscheinlich schon geschehen ist.
Thema: AEG ÖKO_LAVAMAT 12700 Laugenpumpe defekt - wie zerlegt man
AEG Lavamat Protex Pumpe baut zu wenig Druck auf
AEG HP054323, Modell L74850A Maschine bleibt im Waschgang stehen, Fehlercode EHE kann ausgelesen werden
AEG FAVORIT 65062i Fehleranzeige ,20 kommt aus dem Abpumpprogramm nicht raus
AEG Lavatherm 56840 Der Trockner schaltet nach ca. 30-40 Sekunden ab.
AEG Lavamat L16850A3 Trommellager defekt, verschweißter Kun
