AEG Öko Lavamat 16850 Nichts geht mehr
Diskutiere AEG Öko Lavamat 16850 Nichts geht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 16850 E-Nummer: 914605310 - 82400311 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nichts geht mehr...
eisbär_hdf
20.01.2015
7
ich bin neu im Forum und melde mich gleich mit einem Problem. ;-)
Freunde haben obigen Waschtrockner und nichts geht mehr. (Gerät ist ca. 6Jahre alt)
Steckdose ist überprüft.
Sicht- und Geruchskontrolle in der Maschine ergaben auch nichts auffälliges.
Ich glaube D16 scheidet aus. (andere Platine)
Gibt es noch Hoffnung oder ist es der Hauptprozessor (wie hier schon im Forum gelesen).
Ich hoffe die Bilder taugen etwas
Viele Grüße
eisbär
edit: Typ vergessen, sorry
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Dafür musst du dir mal die Hauptplatine mal ansehen. Auf der Inverterplatine für den Motor wirst du nichts finden können.
Mess mal den Widerstand an dem Entsörkondensator des µC, der zwischen VCC und VSS hängt, dann weißt du mehr.
eisbär_hdf
20.01.2015
7
Hallo Chris,
Danke für deine Antwort.
Upps, falsche Platine?
Ich nehme an Du meinst die hinter der Anzeige?
Wie komme ich daran?
eisbär_hdf
20.01.2015
7
Ok, Danke. Werde mich dann morgen wieder daran machen.
eisbär_hdf
20.01.2015
7
So da bin ich wieder.
Ich bräucht mal wieder Hilfe.
Wo sind am Mikrocontroller die Meßpunkte bzw. V[sub]CC[/sub] und V[sub]SS[/sub].
Ich habe zwar ein Elektroberuf bin aber keine Elektroniker
eisbär_hdf
20.01.2015
7
Hmm, ist das schon ein Fehler bzw. defekter LNK?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Wo sind am Mikrocontroller die Meßpunkte bzw. VCC und VSS.
Da du ein Oszi besitzt, dachte ich, dass du tiefere Kentnisse hast. Wo genau diese sitzen kann ich dir so nicht sagen. Das Datenblatt zu dem µC findest du per google und da steht auch die Pinbelegung.
Ob der LNK defekt zu sein scheint, kannst du rausfinden, indem du den Widerstand zwischen Source und Drain misst (Pinbelegung ebenfalls im Datenblatt)
eisbär_hdf
20.01.2015
7
Ein bißchen kann ich mit dem Oszi,aber Mikrocontroller *grrrr*.
ok ich habe jetzt am µC gemessen (Anschlüsse 17-18) und der Kondensator dazu ist C18. Der Wert ist 0 Ohm.
Beim LNK 1-5 war der Wert 2,8 GOhm.
Viele Grüße
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Das ist kein gutes Zeichen, bei dir ist die CPU defekt und somit die Platine irreparabel.
Folgende Möglichkeiten gibt es:
- du hälst bei ebay nach einer "neuen gebrauchten" Ausschau
- kaufst eine neue Platine bei AEG
- kaufst gleich ne komplett neue Maschine
eisbär_hdf
20.01.2015
7
Ok. Danke für deine Unterstützung.
Thema: AEG Öko Lavamat 16850 Nichts geht mehr
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
AEG Lavamat PROTEX FLI554LD1 Gerät lässt sich nicht mehr einschalten
AEG Öko Lavamat: EH0, immer häufiger bis ausschließlich
AEG Öko Lavamat 72520 Update Lager defekt
AEG Öko Lavamat 6250 schleudert manchmal nicht
