AEG ÖKO Lavamat 6250 sensortronic Klappergeräusche beim Sc
Diskutiere AEG ÖKO Lavamat 6250 sensortronic Klappergeräusche beim Sc im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: ÖKO Lavamat 6250 sensortronic E-Nummer: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Klappergeräusche beim...
archimedes
17.01.2009
23
E-Nummer: ?
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Klappergeräusche beim Schleudern
Die Maschine erzeugt ein klappriges Geräusch beim Schleudern. Bei einem Testlauf mit einigen Handtüchern hörte man beim Hochfahren das Geräusch, bei hoher Drehzahl lief sie ganz ruhig.
Das Klappern kam von den Stoßdämpfern (oder nur einem) die seitlich einige mm Spiel haben, ob sie noch ausreichend dämpfen konnte ich nicht zweifelsfrei feststellen, mangels Vergleich und Erfahrung. Ich bin zwar Elektrotechniker aber mit WM hatte ich wenig zu tun.
Sonst ist, was die Aufhängung der Trommel betrifft alles i.O., Lager macht auch keine Geräusche.
Sind die Stoßdämpfer am absteigend Ast oder ist das normal, oder was könnte es noch sein?
Gruß Hans
10.073
3.039
Das kann man ganz einfach feststellen.
Trommel oder Behälter kräftig nach unten drücken, dann schlagartig loslassen. Schwingt der Behälter nach, dann sind die Dämpfer def.
archimedes
17.01.2009
23
Danke,
das habe ich gemacht, aber so richtig kräftig ging das nicht weil man schlecht dazukommt, oder bin ich zu schwach. Also bei dem Druck den ich ausüben konnte gabs keine schwingungen.
Gruß Hans
Moin Hans
Stecker raus, Deckel demontieren und dann von oben auf den Bottich drücken.
Die Dämpfer werden platt sein, die WA ist über 20 Jahre
archimedes
17.01.2009
23
Hallo Schiffhexler,
das habe ich nicht gemacht, die Maschine ist 18Jahre alt, sind die Dämpfer noch zu bekommen und wo?
Danke und Gruß Hans
Moin archimedes
Die Dämpfer, ist kein Problem, du braust nur die Aschreiben,
aber mit allen Nümmerkes vom Typenschild: Ersatzteilland
Das sind Standartdämpfer.
archimedes
17.01.2009
23
Hi Schiffhexler,
dieses hohe hochdeutsch ist mir fremd, als Österreicher
du braust nur die Aschreiben, aber mit allen Nümmerkes
da steh ich etwas am Schlauch, Aschreiben?? was ist das?
Nümmerkes, das sind wohl die Nummern
Welche Nummer genau ist wichtig?
Gruß Hans
464
ANschreiben, Email, Brief... - wichtig ist die PNC-Nr. beginnt mit 9... und hat 9-11 Stellen
Hi archimedes
Ups, dass war ein falscher Fehler
Kollege Wombi, war so Nett und hat das übersetzt.
Thema: AEG ÖKO Lavamat 6250 sensortronic Klappergeräusche beim Sc
AEG AEG ÖKO Lavamat 1260 sensortronic TURBO Programmautomatik ? - Trommel wälzt Wäsche nicht um - (aber Schleudern OK!)
AEG Öko Lavamat 6250 schleudert manchmal nicht
AEG Lavamat 54849D Typ HP044441 Ser.No. 24100014 Klackert manchmal beim Waschen und Schleudern
AEG LAVAMAT L72850 Starke Vibration beim Schleudern
AEG Öko Lavamat 76850 Verdacht Lagerschaden
