AEG Öko Lavamat 6285-W LED: 900, 700 U/min, OHNE END-SCHLEU
Diskutiere AEG Öko Lavamat 6285-W LED: 900, 700 U/min, OHNE END-SCHLEU im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 6285-W E-Nummer: 605.649 014 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED: 900, 700 U/min, OHNE...
GerryE
22.02.2018
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED: 900, 700 U/min, OHNE END-SCHLEUDERN & ENDE blinken
Maschine läuft und wäscht normal. Trotzdem wird am Ende ein Fehler angezeigt.
Erläuterung:
0 = Aus
X = blinkt
1 = AN
Am Ende eines Waschvorgangs ergibt sich folgende LED Kombination:
Fehlercode:
0 = 1000
X = 900
X = 700
X = OHNE END-SCHLEUDERN
1 = Tür (Ich denke für den Fehler nicht relevant)
X = ENDE
Weiß jemand, was sich hinter dem Code verbirgt? Zurückgesetzt habe ich den Fehler bereits, kommt aber nach dem nächsten Waschgang wieder.
Eventuell ist auch noch relevant, dass ich vor kurzem das Gehäuse des Schloss kleben Musste, da es gebrochen war.
Danke und Grüße
Gerry
1.805
Hallo Gerry
Motorkohlen schon geprüft ?
Türschalter testweise überbrückt ?
Bitte dazu unbedingt fachkundige Hilfe hinzu ziehen !
Stell am besten mal ein Foto der Bedienblende mit dem Fehlercode ein,
und teile uns mit wenn du fachkundige Hilfe gefunden hast, sonst bringt das nichts
Nur mal so: Gerätealter 23 Jahre BJ: 1995
Gruß flumer
Thema: AEG Öko Lavamat 6285-W LED: 900, 700 U/min, OHNE END-SCHLEU
AEG Öko-Lavamat 6525 sensorlogic Leuchten 1200, 700 und ENDE blinken gleichzeitig
AEG Öko Lavamat 74720-W B46 EV3C 10 A Fehler C3
AEG Öko Lavamat 6525 sensorlogic Die Maschine bleibt im Programm stehen und die LEDs 700 + 900 + 1000 blinken
AEG Öko Lavamat 74640 Update Programmwahlschalter defekt / fehlerhaftes Verhalten
