AEG ÖKO Lavamat 6553 Sensortronic Magnetische Türverriegel
Diskutiere AEG ÖKO Lavamat 6553 Sensortronic Magnetische Türverriegel im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: ÖKO Lavamat 6553 Sensortronic E-Nummer: 60563703000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Magnetische...
Surfer07
07.01.2017
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Magnetische Türverriegelung defekt
die WAMA hat nach drücken des Startknopfes nicht reagiert. Wasserventil hat nicht geöffnet wie sonst kurz nach dem Start. Habe dann auf Tür/Aus gedrückt. Türöffnung hat nicht reagiert. Dann habe ich alle Programmknöpfe ausprobiert und die Waschprogramme am Drehregler.
Danach dann mit der Not-Entriegelung die Tür geöffnet. Die Tür hat etwas Spiel im Scharnier. Dann Wasser-
zulauf geprüft (nichts verstopft). Abdeckplatte hinten und oben entfernt. Blende der Bedienelemente gelöst
und nach Auffälligkeiten (losen Kabeln etc.) gesucht und nichts gefunden.
Vermutung das die magnetische Türverriegelung defekt ist. Ersatzteil kostet 90€. Kommt das bei den WAMA häufiger vor ? Andere mögliche Ursachen ? Kann eine defekte Türverriegelung die Elektronik beschädigen ?
WAMA hat bis auf Austausch der Wasserpumpe immer tadellos funktioniert .
Reparieren oder neue WAMA kaufen ?
Danke für Antworten.
1.805
Was meinst du mit öfter ?
Nach 24 Jahren Betrieb kann duchaus mal ein Türschalter defekt gehen
Einfach mal testweise überbrücken, (vergl. Bild) dann weisst du es genauer !
Gruß flumer :lol:
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Für eine günstigere Verriegelung kannst du mal bei ebay gucken.
Und um deine Frage zu beantworten, ob eine defekte Verriergelung die Platine beschädigen kann: Ja, kann sie wenn sie einen Kurzschluss hat. Muss aber nicht!
Surfer07
07.01.2017
Problem gelöst ohne Ersatzteile. Ich habe zuvor auf YouTube das Video zum Ausbau der Türverriegelung
angesehen und ihn danach ausgebaut. Dann den Verriegelungsmechanismus ausgelöst. Es war bei eingerasteter Verriegelung kein mechanischer Kontakt zwischen den Anschlüssen (siehe gelber Pfeil Bild Verriegelung zu-(ohne Deckel) vorhanden. Ich habe den Deckel des Türverriegelungsschalters (mit Rastnasen seitlich) abgehebelt und
die beiden Anschlüsse mit dem Multimeter auf elektr. Durchgang geprüft, was dieses bestätigt hat. Dann habe ich die Kontakfeder etwas weiter gebogen und die beiden Kohlekontakte mit feinem Schmirgelpapier (400-er)kurz angeschliffen (die Kontaktflächen weiter zueinander geebnet). Nun war der Kontakt wieder da. Dann über den Zugmechanisnus der Notentriegelung die Verriegelung wieder geöffnet und geprüft ob ein Abstand
zwischen den Kontakten vorhanden ist.
Danach alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen gebaut.
- 6. Deckel Türverriegelungsschalter einklipsen.
- 5. mechanische Notverriegelung (Plastikstreifen über Nase Rastelement drücken).
- 4. Türverriegelungsschalter wieder an alter Postion anschrauben.
- 3. Steckkontakt an Schalter anstecken.
- 2. Gummidichtmanschette an alter Postion auf Vorderwand Waschmaschine aufdrücken.
und Spannring in Rille auflegen (Feder unten) (Spitzzange verwenden).
- 1. Tür schließen.
Achtung: Bei Arbeiten an elektr. Geräten immer vorher Netzstecker ziehen !!
1.805
Hallo nochmal,
super und danke für die positive Rückmeldung ;-)
Gruß flumer :lol:
Grobschlosser
19.07.2017
Hallo Flumer,
Vielen Dank für die Tipps.
Hatte bei der ÖKO Lavamat 6553 die gleichen Symptome wie von Surfer07 beschrieben.
Konnte mir sogar den Ausbau ersparen, indem ich mit Schraubendreher am offenen Türschloss kräftig gewackelt hatte. Kontakt wurde dann wieder geschlossen.
Als Sofortlösung hilfreich, da WAMA jetzt wieder (vorübergehend?) läuft. Ausbau mache ich dann vielleicht am WE.
Grobschlosser
Thema: AEG ÖKO Lavamat 6553 Sensortronic Magnetische Türverriegel
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
AEG Öko Lavamat 7450 UPDATE (L7450) Fehler E54 nach Geräus
AEG Öko Lavamat 72420 Türverriegelung defekt / brummt
AEG Öko Lavamat 74700 Update Türverriegelung hat Defekt
AEG Öko Lavamat 4759 Sensortronic Trommel dreht nicht
