schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG Öko-Lavamat 70520 update Wasserweiche Einstellung Zahnr
Bertl-K1200 offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: AEG Öko-Lavamat 70520 update Wasserweiche Einstellung Zahnr  -  Gepostet: 05.06.2016 - 22:01 Uhr  -
Typenbezeichnung: Öko-Lavamat 70520 update
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserweiche Einstellung Zahnräder
Hallo Schiffhexler,
die Wasserweiche habe ich ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Kalk ist entfernt. Leider springen die Zahnräder immer noch über. Ich habe schon die verschiedensten Einstellungen ohne Erfolg getestet. Die Maschine funktioniert, spült das Waschmittel ein, wäscht, schleudert auch wenn das rechte weiße Zahnrad entfernt wird. Ich ziehe das Rad ab, da ansonsten die beiden anderen Zahnräder sich blockieren und überspringen. Können Sie mir bitte die Grundeinstellung der 3 Zahnräder mitteilen. Sicher gibt es auch für das orange Zahnrad, an dem sich auf der Unterseite das Einführröhrchen befindet eine Grundeinstellung. An welchem der Löcher muss dieses Röhrchen eingestellt sein?
Ich finde es super, die Möglichkeit zu bekommen, eine auch schön ältere Waschmaschine wieder in Funktion zu bringen. Unsere Müllberge sind schon groß genug und es muss nicht immer gleich ein neues Gerät sein.
Vielen Dank für Ihre Antwort.
nach unten nach oben
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: AEG Öko-Lavamat 70520 update Wasserweiche Einstellung Zahnr  -  Gepostet: 05.06.2016 - 23:35 Uhr  -
Moin Bertl-K1200
Es ist raus, du bekommst eine PN
Es wäre Nett, wenn wir hier eine Rückmeldung erhalten, ob es geklappt hat oder nicht.
PS: Im Internet redet man sich mit das vertraute DU an, nicht mit VON und SIE (nur so nebenbei)
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
Bertl-K1200 offline
Betreff: Re: AEG Öko-Lavamat 70520 update Wasserweiche Einstellung Zahnr  -  Gepostet: 12.06.2016 - 15:35 Uhr  -
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für die Erklärung wie die Zahnräder eingestellt werden sollten. Die Wasserweiche habe ich vorher entkalkt und nun bereits mehrmals die Zahnräder nach der Anleitung eingestellt. Es besteht nun leider immer noch das Problem, dass das ORANGE-Zahnrad, welches den Einlaufstutzen für die einzelnen Wasserzuläufe betätigt, diese Funktion nicht ausführt. Ich habe dieses Zahnrad auch ausgebaut, die Welle mit Fett eingeschmiert und trotzdem schaffen es die anderen Zahnräder nicht, dieses Rad zu bewegen um den Zulauf (Röhrchen) zu verschieben. Die Zahnräder springen weiter immer über. Per Hand lässt sich das Zahnrad bewegen und das Röhrchen kann auf die verschiedenen Stellungen gebracht werden. Wenn die Maschine läuft, entferne ich die beiden anderen Zahnräder (weiss + gelb) und der Waschgang wird zuende gebracht. Dies ist nicht so wirklich die Lösung (meiner Frau gefällt das auch nicht). Wie in der Beschreibung erklärt wird, ist die Starteinstellung auf dem mittleren der 5 Löcher. Um eine neue Wasserweiche werde ich wohl nicht herum kommen! Frage dazu: Bei einer neuen Wasserweiche sind ALLE Teile dabei? Alle Zahnräder, die Wellen, die kleine Platine - oder ist dies nur der obere Teil? Das untere Teil, in dem der Motor für die eine Welle sitzt und die kleinen Zahnräder, ist dies ein separates Teil, was extra bestellt werden muss? Nochmals danke für die Unterstützung. Gruß Bertl
S-Moderator
Betreff: Re: AEG Öko-Lavamat 70520 update Wasserweiche Einstellung Zahnr  -  Gepostet: 12.06.2016 - 15:56 Uhr  -
Moin Bert
Es kommt bei der WW vor, dass die Achse geringfügig verzogen ist, dann klappt es leider nicht.
Schau mal hier rein: Ersatzteilland, die haben günstige Teile, da hast du einiges gespart.
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: AEG Öko-Lavamat 70520 update Wasserweiche Einstellung Zahnr  -  Gepostet: 12.06.2016 - 16:21 Uhr  -
für Ersatzteil-Rat braucht man die PNC-Nr.
Bertl-K1200 offline
Betreff: Re: AEG Öko-Lavamat 70520 update Wasserweiche Einstellung Zahnr  -  Gepostet: 12.06.2016 - 20:40 Uhr  -
Servus,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe nun eine Wasserweiche bestellt und hoffe, dass nicht noch mehr kaputt ist. Gebe umgehend Bescheid.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 17.01.2018 - 00:28
