AEG ÖKO Lavamat 74650H Türschloß Probleme
Diskutiere AEG ÖKO Lavamat 74650H Türschloß Probleme im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: ÖKO Lavamat 74650H E-Nummer: 914903878/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türschloß Probleme Meine...
Passadena
01.03.2017
6
zuerst kam Störung E40 und das Türschloss brummte immer kurz Schlüsselsymbol mal da und dann wieder nicht.
Neuen Türschalter eingebaut,hat keine Änderung gebracht selbe Symptome nach dem Einschalten brummt das Türschloss kurz, einmal ist das Schlüsselsymbol da, dann wieder nicht.
Was mir schon aufgefallen ist, wenn ich die Maschine kurz einschalte und gleich wieder aus, dann wieder ein brummt das Türschloss nicht und meisten läßt sich auch das Programm starten.
Fehlerspeicher hatte ich schon ausgelesen und gelöscht E41 und E42 zeigte dieser an
evtl. weiß ja jemand was es sein könnte
vielen Dank schonmal
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Wenn du die Tür feste ran drückst oder ggf. mal kurz mit der Faust vorschlägt änder sicht auch nichts?
Passadena
01.03.2017
6
Hatte ich auch schon mehrmals gemacht keine Reaktion oder Änderung.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Ok, dann kommt der Fehler sehr wahrscheinlich von der Elektronik (sitzt hinter der Bedienblende).
Bau diese bitte mal aus und poste ein Foto davon.
Passadena
01.03.2017
6
Ok mache ich morgen brauchen Sie ein Bild von beiden Seiten?
Passadena
01.03.2017
6
Hier mal die Bilder von deer Elektronik
Moin Passadena
Wahrscheinlich ist das Türschloss (TS) mit vier Anschlüssen (J1/1 - J1/4) bestückt.
In den WAs wurde auch welche mit drei Anschlüssen verbaut.
Es bekommt von der EL Steuerimpulsen von 20 msek. Wenn das TS defekt ist, kann auch dadurch
der Triac auf der EL abgeschossen werden, oder die Impulsspannung wird zeitlich überzogen.
Bei einer Fehlermeldung von E4x, das bezieht sich ja auf das TS, aber wenn das TS erneuert wird, bei einer nicht korrekten Steuerspannung von 20 msek, dann wird das neue TS direkt wieder ins Jenseits befördert,
weil Impulse nicht vorhanden sind, sondern evtl. die volle Spannung.
Sollte jetzt eine neue EL reingesetzt werden, wird sie durch das "neu" (defekte) TS direkt wieder
ins Jenseits befördert. Man sagt ja; Die Katze beißt sich selbst in den eigenen Schwanz.
Dann hoffen wir, auf den Kollegen Chris
Bild → Schaltungsbereich TS
Passadena
01.03.2017
6
Hallo Schiffhexler,
Danke erstmal für Deine Antwort.
Ja stimmt das TS hat 4 Anschlüsse.
Den Bereich hab ich auch schon genauer kontrolliert soweit nichts auffälliges also nichts aufgeplatzt oder kalte Lötstellen messen werde ich da nicht viel können oder? Einen Austausch des Triacs würde ich mir zutrauen falls dieser defekt ist.
Verstehe ich das jetzt schon richtig wenn ich Glück habe wechsle ich den Triac besorge mir nochmal ein neues TS und dann sollte es wieder funktionieren.
In eine neue Elektronik will ich nicht mehr Investieren die Maschine ist jetzt 7 Jahre alt ;-).
Kann ich das TS irgendwie Prüfen? Hab das alte zerlegt vor mir liegen ?
Schöne klare Bilder hast du angehängt, dann kann man was erkennen.
Warte bis Chris sich meldet, er ist der Elektronik - Spezi.
Die Dinger kannst du nicht prüfen, a.G. der Impuse, gehen sie baden (lt.Unterlagen).
Bei den 3-Pol. war ein einfacher, das waren Bimetallschlösser.
Passadena
01.03.2017
6
Danke für das Lob :D
Ja klar muss sowieso warten will nicht mehr Schaden machen als schon ist
Thema: AEG ÖKO Lavamat 74650H Türschloß Probleme
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
AEG Electrolux AEG Lavamat L7648FL Trommel dreht nicht, Fehler E42, Türschlosslampe leuchtet dauerhaft
AEG öko lavamat protex plus Tot
AEG Öko Lavamat 72610 Wasserweiche defekt
