AEG Öko Lavamat 74700 update Wasserweiche Knacken
Diskutiere AEG Öko Lavamat 74700 update Wasserweiche Knacken im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 74700 update E-Nummer: 914.001 025 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserweiche Knacken...
dseeger
19.03.2016
ich habe gerade die Wasserweiche meiner AEG Öko Lavamat Waschmaschine zurlegt und gereinigt, dachte das Knacksen kommt aus diesem Bereich. Leider bekomme ich die Zahnräder nicht wieder in die richtige Position. Könnte mir jemand freundlicherweise eine Anleitung zusenden, wie die Zahnräder stehen müssen, wenn ich sie einbaue.
Vielen Dank im voraus :-)
Moin dseeger
Es ist raus, du bekommst eine PN
Armin_TH
16.01.2017
AEG Öko Lavamat 74700 Wasserweiche
WW T-Nr: 645 307 360
ich habe gerade das gleiche Problem mit der Wasserweiche meiner AEG Öko Lavamat 74700 Waschmaschine.
Zurlegt und gereinigt, Elektonik geprüft. Leider bekomme ich die Zahnräder nicht wieder in die richtige Position. Könnte mir jemand freundlicherweise eine Anleitung zusenden, wie die Zahnräder stehen müssen, wenn ich sie einbaue.
Moin Armin_TH
Immer die Nümmerkes vom TypenschildPCN (9 stellig + XX) mit posten.
Da kannst es versuchen, ob es klappt, wenn das negativ verläuft, brauchst du eine neue.
Schau hier rein: Ersatzteilland, gebe oben rechts, bei Produktsuche die Nr. 8996454307993 rein.
Die sind Preisgünstig, die verticken auch in der Bucht, aber teuerer.
Du bekommst eine PN
@ Leute, gibt doch bitte hier eine Rückmeldung, ob Positiv, oder Negativ.
Wir schreiben hier kostenlos, bis wird Blasen an den Fingern bekommen.
Was ein WKD euch abknöpft, dürfte doch bekannt sein.
Auch das Gegenteil möchte ich erwähnen, Vom Mitglied "silent-hunter": Anmelden, um nur Danke zu sagen
Armin_TH
16.01.2017
Danke @Schiffhexler für die Anleitung mit den Zahnrädern.
Leider funktioniert es immer noch. Es scheint als drehe das rosafarbene (bzw. rot) Zahnrad sehr schwer
und lässt deshalb das gelbe und weiße Zahnrad klackern.
Vielleicht noch ein Tipp für mich.
Wohne derzeit in Thailand und kann deshalb nicht einfach eine neue Wasserweiche bestellen.
Danke
Moin Armin
Das rote Rad ist vom Spülarm, da hat sich wahrscheinlich Waschpulver reingesetzt.
Demontiere den kompletten Einspüldeckel, nehme das Ding total auseinander und reinige alles.
Dann besorge dir Silikonfett und bestreiche ein wenig die Achse vom Einspülarm
du wo der Arm auf die Düsenlöcher trifft. Aber nicht zu dick, ganz leicht.
Kein anderes Fett nehmen, da könnte in die Wäsche kommen.
Wenn das dann immer noch schwer laufen sollte, kann es sein, dass die Spülarmachse
sich durch Wärme verzogen hat, das komm aber verhältnismäßig selten vor.
Wen du dringen wasche musst, nehme das mittlere Rad raus, drehe das Rote auf Hauptwäschen.
Dann wird nur in diesem Fach Pulver eingespült, also ohne Vorwäsche.
Vor dem Demontieren, mach die einige Fotos, auch vom Stecker hinten.
Beim Deckel Montieren, achte auf den dünnen Luftschlauch hinten am Deckel,
da kommt beim Waschen Wasser raus, sonst wir evtl. der Motor nass.
PS: Du wohnst ja nicht direkt um die Ecke :D
Thema: AEG Öko Lavamat 74700 update Wasserweiche Knacken
AEG AEG Öko lavamat 86820 update Zahnradstellung
AEG ÖKO_LAVAMAT 72720 Waschmaschine Stellung der Zahnräder in der Wasserweiche
AEG Öko Lavamat 84720 Update Stellung Zahnräder Wasserweiche
AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
