AEG Öko Lavamat 74700 Waschmittel verbleibt in Kammer
Diskutiere AEG Öko Lavamat 74700 Waschmittel verbleibt in Kammer im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 74700 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmittel verbleibt in Kammer Meine...
I
i.nes
14.08.2017
6
Das Waschmittel verbleibt in der Kammer. Wasserzulauf geprüft-ausreichend starker Druck,
beide Einlaufsiebe sauber,
Vermute den Fehler im Einlaufventil. Kann ich das selbst wechseln? Wie sind die Arbeitsschritte?
Danke für eine Nachricht.
Mfg i.nes 8-)
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
bitte mal die PNC -Nr. angeben. Läuft das Programm denn durch ?
I
i.nes
14.08.2017
6
Hallo betz, danke für die schnelle Reaktion.
Das Programm läuft durch mit waschen, spülen etc. Es strömt auch Wasser in die Maschine, nur das Waschmittel liegt trocken im Fach.
Folgende daten konnte ich vom Typstempel entnehmen:
LAVAMAT 74706-W
Typ B46 D EA3C10A
645.318 210 LP
E-Nr. 914.001 025
F.Nr. 027/840995
MfG.
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
dann liegt das wohl an der Wasserweiche .Nimm mal den Waschmittelkasten raus und schau nach ob
die Löcher in der Wasserweiche verstopft sind . Du kannst auch die Maschinen ohne Waschmittelkasten
mal starten und schauen ob da aus allen Löcher Wasser raus kommt.
I
i.nes
14.08.2017
6
O.K. mach ich übermorgen mal.
Danke vorerst, melde mich dann wieder.
Schönen Abend!
I
i.nes
14.08.2017
6
Habe zwischenzeitlich die WW entfernt und entkalkt, aber dann gesehen, dass bei den Zahnrädern eines von der Vierkantwelle abgeschert war. Nun muß ich eine neue WW einbauen, schon bestellt bei Ersatzteilland für ca 50,-
Übrigens habe ich festgestellt, dass der dünne Wasserschlauch (ca. 6mm) total zu war über die ganze Länge mit einer gelartigen Masse. Hat bestimmt auch nicht zu einer ungestörten Funktion beigetragen.
Mal sehen, ob die Maschine nach Montage wieder voll geht.
Danke für Hilfe bie wieder mal!
Ingolf
Inhalt gelöscht
Die ganze Formatierung läuft leider hier wieder aus dem Ruder :alien:
Moin Ingolf
Der dünne Schlauch, ist die Be- und Entlüftung für den Ökotank (Ablauf).
….einer gelartigen Masse **** Das sind Restbestände vom Ablaufwasser.
Wenn der Schlauch zu sitzt, kann sich das negativ beim Abpumpen auswirken, weil die Pumpe
mit ihren geringen Druck, sich gegen das im Ökotank befindliche Luftpolster ankämpften muss.
Außerdem wenn du Pumpe abschaltet, dann fließt das Restablaufwasser zurück zum Pumpengehäuse.
Dann muss logischerweise auch Luft, durch den Schlauch, in den Ökotank kommen.
I
i.nes
14.08.2017
6
Hey, habe meien Wasserweiche gewechselt, alles angeschlossen bzw. aufgedreht und wollte Probelauf machen. Nun läuft kein Wasser mehr ein und Fehlercode Cd wird angezeigt.
Kann mir jemand helfen???
Gruß Ingolf
464
Fehlercode: Cd
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Die Steuerung kann nicht erkennen ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Möglicherweise ist das Türschloss defekt.
versehentlich ein Kabel abgerutscht?
Moin Ingolf
Wenn die Tür zu ist, klopfe vor das Schloss.
I
i.nes
14.08.2017
6
So Leute, auch Dank Eurer Hilfe läuft das Maschinchen wieder wie neu, Wasserweiche funktioniert, alle Anschlüsse sind fest. Sie schnurrt vor sich hin, und ich habe bestimmt 200 EU gespart. Meine Frau freut sich!
Nochmals danke und vielleicht bis später wieder mal. Aber besser, es bleibt alles ganz! :D
Gruß von i.nes :-)
464
woran lag es denn am Ende noch?
Thema: AEG Öko Lavamat 74700 Waschmittel verbleibt in Kammer
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
AEG öko lavamat protex plus Tot
AEG Öko-Lavamat 74700 Zahnräder in Wasserweiche knattern
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
