Mick959
- 21.11.2015
- 5
Typenbezeichnung: Öko Lavamat 76650 A3
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stoppt im Programm / Tür geh nicht auf
Guten Abend,
folgendes Problem:
die WM stoppt im Programm (Koch/Buntwäsche 60° oder auch Pflegeleicht) an der Stelle "Spülen" (so ca. nach 10-15 Minuten) und springt dann auf Anfang. Die Tür lässt sich nicht öffnen, Wasser wird nicht abgepummt. Bis dahin hat die WM lediglich Wasser in die Trommel sporadisch hineingepumt. Die Trommel hat sich nicht gedreht.
Habe dann auf Aus gestellt und dann auf Abpumpen. Die WM pummt ab, belibt bei 1 Minute stehen. Danach tut sich nicht. Tür lässt sich nicht öffen.
Habe das Sieb kontrolliert (unten rechts) - alles frei.
Habe die WM stromlos gemacht (ca. 15 Minuten). Danach wieder wie oben beschrieben.
Die Maschine zeigt keine Fehlermeldungen an.
Woran könnte das alles liegen und was könnte man machen?
Schon mal Vielen Dank für die Antworten!
Guten Abend,
folgendes Problem:
