docwolti
- 02.07.2014
- 4
- Einsteiger
Typenbezeichnung: Öko Lavamat 76730-W update
E-Nummer: PNC 914 002 023 01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Motorausbau unrunder Lauf
Hallo zusammen, bei meiner Waschmaschine kam es sporadisch zu Aussetzern, so dass sie nicht mehr weiterlief. Es halft nur mal Reset, dann trat der Fehler immer wieder, jetzt permanent auf. Reinigen der Hauptplatine (viel Graphit, aber kein sichtbarer Defekt) brauchte wohl nur zufällig Besserung, nach 2 Waschgängen wieder gleicher Defekt. E52 als Fehler, also habe ich Motor überprüft und gesehen, dass die Kohlen ziemlich auf sind und 1 Kohle klemmte. Alles ausgeblasen, dann Motor mit alten (aber gängigen Kohlen) wieder eingebaut. Wollte nochmals Abpumpen, bevor ich neues Programm starte und siehe da die Trommel läuft so unrund, dass die Maschiene fast spring (ist noch Beladen mit Wäsche...). Hab ich was kaputt gemacht? Dieser Fehler war vorher nicht da, beim Ein- und Ausbau habe ich nichts zerstört (wissentlich... )
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
