AEG Öko Lavamat 87430 Update Display blinkt
Diskutiere AEG Öko Lavamat 87430 Update Display blinkt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Öko Lavamat 87430 Update Typenbezeichnung: Typ 47ABLBA01A E-Nummer: 00317570 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display...
samy1979
28.12.2014
15
E-Nummer: 00317570
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display blinkt
habe ein Problem mit meiner AEG Wama.
Das Display und sämtliche Knöpfe blinken beim Einschalten. Nachdem ich mindestens 5min verschiedene Knöpfe gedrückt habe geht es meistens weg. Leider nicht früher.
Welches Teil ist ggf defekt?
Hier ein Link zum "Blink-Video". Konnte mp4 leider nicht hier uploaden.
http://www.share-online.biz/dl/B4J4OD2O85NX
VIelleicht weiss ja jemand was.
Grüße und danke Kai
samy1979
28.12.2014
15
AEG Öko Lavamat 87430 Update Typ 47ABLBA01A Display blinkt
Keiner eine Idee? :(
10.073
3.039
Verlink dein Video so, dass man es auch mit einem Klick öffnen kann.
samy1979
28.12.2014
15
zwei Klicks sind zuviel? :D
Hier nochmal das Video:
464
is privat... :sleep:
samy1979
28.12.2014
15
:devil:
jetzt aber... 8-)
Moin samy1979
Mit den Tasten spielt man kein Klavier, oder man weiß was man tut.
Schalte die WA ein, wenn sie blinkt, dann drehe mit Pausen von 3 Sek. den Knebel immer ein Programm weiter. Wenn irgend einer Programmstellung das Blinken aufhört, den Knebel da stehen lassen,
dann die zwei übereinander liegenden oberen Tasten, Vorwäsche und Einweichen mindestens 5 Sek.
gedrückt halten, dann müssten die LEDs in ein konstanten leuchten übergehen.
WA ausschalten und dann normal starten.
Die ganze Formatierung läuft leider hier aus dem Ruder
samy1979
28.12.2014
15
Hallo Schiffhexler,
danke für den Tipp, leider hört das Blinken in keiner Stellung auf....
Grüße Samy
464
tippe auf "Blattschuss" in der Elektronik durch Dein Klavierspiel... :fgrin:
samy1979
28.12.2014
15
heisst displayplatine tauschen?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Für mich sieht das so aus, dass die Steuerspannung der Leistungselektronik zusammen bricht.
Wahrscheinlich geht die Steuerung auch nachdem sie 5 Minuten an war, ohne das du auf irgendwelchen Knöpfen rumgedrückt hast. Probier das mal bitte
Thema: AEG Öko Lavamat 87430 Update Display blinkt
AEG AEG Öko lavamat 86820 update Zahnradstellung
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
