dornfelder
- 09.01.2014
- 3
Typenbezeichnung: Oeko Lavamat 88840 update
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): C2
Habe mal wieder Probleme mit dem Abpumpen der WM. Hatte vor längerer Zeit schon mal den Fehler C2. Nach langem Selbstversuch hat mir dann der Kundendienst geholfen (Socken in der Laugenpumpe). Danach war zunächst alles o.k. Jetzt hatte ich wieder den Fehler C2. Habe jetzt selbst alles demontiert. Sogar die Laugenpumpe auseinandergebaut. Kein Fremdkörper zu finden. Ebenfalls nicht in den Verbindungsmuffen zur Trommel. Auch der Abwasserschlauch ist frei.
Ist die Maschine komplett leer hört man die Pumpe einwandfrei. Sobald auch nur Wasser drin ist, hört man nur noch, dass die Elektronik klickt, die Pumpe selbst läuft aber nicht mehr. Muss die Pumpe gewechselt werden, oder gibt es einen anderen Grund für dieses Verhalten?
Danke für jeden Tip.
