AEG Öko Lavamat Champions Line Restlaufzeit läuft Sekunden
Diskutiere AEG Öko Lavamat Champions Line Restlaufzeit läuft Sekunden im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat Champions Line E-Nummer: PNC914 002 236 01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Restlaufzeit...
K
Kleinz1971
15.07.2015
11
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Restlaufzeit läuft Sekundenweise
Typenbezeichnung: Öko Lavamat Update Champions Line L
Ich habe eine Aeg Öko Lavamat Update Champions Line L
Typ 47 B DD BA 01 A
Hab den Fehler E61 aber um den gehts nicht den Kenne ich ,er tritt sporadisch auf.
Aber beim Fehler löschen hab ich eine Taste wohl falsch gedrückt und hab die Konfiguration
verstellt .
Hallo Die Maschine lief gestern noch einwandfrei hatte nur wieder den Fehler E61
Beim löschen hab ich wohl wieder was falsch gemacht denn.
Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt beim auslesen E00
Aber jedes Programm egal welches läuft die Restlaufanzeige runter.
Schalte ich dann zwischendurch auf Energiesparen holt er sich wasser und eine Anzaige läuft Hoch.
Ich denke sie Zeigt den Steigenden druck in der Maschine an. .Gehe ich zwischendurch auf ein anderes Programm läuft der Motor und die Trommel dreht sich so wie sie soll.
Nur die Zeit rast nach unten.
Kann es sein das ich in einem Wartungsmodus oder sowas bin?
Stelle ich auf Pumpen passiert nix also
alles sehr seltsam
Danke im voraus
MFG Kalle
464
"Klavierspielen ohne Noten" - oh oh oh - drücke Dir die Daumen, dass hier einer was weiss - sonst muss der WKD kommen zum Reset
K
Kleinz1971
15.07.2015
11
Klavier spielen ohne Noten
Naja die Noten hab ich ja dank Stiffhexler
Hab aber auch schon den anderen Code ausprobiert von meiner anderen Lavamat.
Für mich hat es den anschein das je nach dem auf was ich stelle eine Funktion ausgeführt wird .
So wie bei gewissen Spülmaschinen wo man jeden Prozess durchtakten kann.
Daher meine Vermutung das ich im Service mode oder sowas bin
Mir ist noch eines Aufgefallen
Halte ich die Beiden Linken Tasten zum erreichen des Menues gedrückt und schalte auf der rechten Seite auf ein Programm so wird eine Funktion getestet.
Z.b Wasser holen , Pumpen mit Schleudern .
ui hab das ausprobiert und es war noch zu viel Wasser drin da ging die Post ab hab sofort abgeschaltet und erstmal leer laufen lassen.
Dann ging es Wäsche war so trocken geschleudert wie immer,
Also alle Funktionen gehen scheinbar nur nicht im richtigen Programm da wird einfach nur die Zeit des jeweiligen Programmes im Sekunden Takt runter gezählt
Moin Kleinz1971
Du hast doch die Anleitun, gebe den Conde neu ein.
AEG Öko-Lavamat Champions line L Update / 91400223601 - KONFIG.,8A2C16AB15C1438C
  • Hab aber auch schon den anderen Code ausprobiert
Das ist doch totaler Unfug!
K
Kleinz1971
15.07.2015
11
Gibt es also kein Menu wo nur die Funktionen getestet werden ?
Wird den Code Checken aber ich glaube der Stimmt
Was könnte es denn sein wenn es nicht der Code ist?
K
Kleinz1971
15.07.2015
11
Code Stimmt
Hi hab den Code verglichen der Code ist der Gleiche wie in meiner Maschine
Also den hab ich nicht verstellt
Gibt es sowas wie eine Pasuse taste wo dann kein Programm ausgefürht wird
oder was ähnliches
464
also wenn Du den Code genauso eingibst, wie Du schreibst
... Pasuse taste ...ausgefürht ...
- äähhmmm... :bandit:
K
Kleinz1971
15.07.2015
11
@Keiner ne Idee was das sein kann
Moin Kleinz1971
Wenn du nicht weiter im Menu rumfummelst, bzw. eine Pausetaste suchst (?), könnten wir evtl. weiter kommen. Das bringt doch nichts, oder man weiß was man tut. Das ist nur was für Kundendienstler.
Hat die WA einen normalen Netzanschluss? Wenn die WA eingeschaltet ist,
messe mal die Spannung an der Steckdose, wie viel V vorhanden sind.
K
Kleinz1971
15.07.2015
11
Steckdose Prüfen
Hi
Hab die Steckdose gemessen diese ist OK.
Wie kann ich die Pause Funktion aufgheben.
Oder wäre diese aufgehoben wenn ich den Strom komplett von der Maschine wegnehme?
Werde die gleich mal für einen tag aus gesteckt lassen.
Hab ein Gorenje Cenranfeld und da hatte ich mal folgendes Problem
Beim Kochen ging das kompletteFeld aus. Ich konnte nix mehr bedienen.
Hab dann zig fach Strom weg und wieder ran. Irgendwann Blinkte die Platte.
Hab KD angerufen und Termin gemacht.
Zu meinem Glück hatte ich über das Wochenende den Strom vom Ceran weggenommen.
Am Tag als der KD kommen sollte hab ich den Strom wieder eingeschaltet und was soll ich sagen.
Das Feld funktionierte einwandfrei bis heute .
Wird das auch mal mit der Waschmaschine machen
Thema: AEG Öko Lavamat Champions Line Restlaufzeit läuft Sekunden
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Lavamat 64530 W 47 B HI BA 01 B Zeit läuft in Sekunden Runter
