AEG Öko-Lavamat L74650H HP054331 Fehler EF0, danach Fehler
Diskutiere AEG Öko-Lavamat L74650H HP054331 Fehler EF0, danach Fehler im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Öko-Lavamat L74650H Typenbezeichnung: HP054331 E-Nummer: 914903878/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler EF0, danach...
axgd
03.06.2017
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler EF0, danach Fehler E10
Hallo, folgendes Problem.
Nach Fehler EF0 habe ich die Waschmaschine gekippt, etwas Wasser ist ausgelaufen, Sieb habe ich gereinigt,
AquaStopp Filter ebenfalls, dann lief das Programm zu Ende.
Seitdem tritt beim Einschalten Folgendes auf, es läuft kein Wasser in die Maschine für genau 10 Minuten,
danach tritt Fehler E10 auf, Warnlampe blinkt gelb. Wenn ich dann auf Start drücke läuft Wasser in die Waschmaschine und das Programm läuft einwandfrei zu Ende.
Was kann die Ursache sein? Kann mir jemand helfen?
Mit freundl. Grüßen ax
Moin axgd
Mir ist es bekannt, es gibt zwei Totfeinde, dass ist Wasser und Strom.
Stecker raus, schraube den Deckel plus Rückwand ab und überprüfe zuerst, wo der Kasten Wasser verliert.
Mit einer Taschenlampe nach Laufspuren ableuchten. Auch die Manschette auf Löcher begutachten.
Sonst hast du nicht lange Freude daran.
Trage dein Wissensstand nach, es erleichtert uns die Antworten.
Thema: AEG Öko-Lavamat L74650H HP054331 Fehler EF0, danach Fehler
AEG MOD. L5468FL PROD.NO 914903419|01 Zieht Wasser ohne ende....
AEG ÖKO LAVAMAT 76730 "EF0" - Trommelhülle defekt???
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
AEG L64840 Fehlermeldung EF0 / EF3 kein Wasser in der Bodenwanne
