AEG Öko Lavamat L74650H HP054331 Trommellager defekt
Diskutiere AEG Öko Lavamat L74650H HP054331 Trommellager defekt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Öko Lavamat L74650H Typenbezeichnung: HP054331 E-Nummer: Prod.nr. 914 903 898 00, S.-Nr. 936 00 130 kurze Fehlerbeschreibung...
SteMe
12.09.2016
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommellager defekt
Ja, in Papierform
Hallo zusammen!
Bei unserer WaMa sind die Lager kaputt (schäppert ganz ordentlich!) und Trommellagerdichtung undicht (-> Aqua Stopp ausgelöst), evtl. Stoßdämpfer defekt (weiß nicht, wie ich Defekt ermittle)
Die Garantie ist zwar vorbei, ich möchte aber nicht wieder sofort eine Neue kaufen. Habe bisher noch keine Lager gewechselt, aber die Beiträge hier machen mir Mut! javascript:void(0);
Welche Ersatzteile (Nummern) brauche ich konkret (2 Lager, Dichtung, evtl. 2 Stoßdämpfer)?
Wo bekomme ich diese Ersatzteile?
Hat jemand eine Anleitung zum Austausch mit beachtenswerten Details und Hinweisen?
Vielen Dank im voraus!!
Gruß SteMe
SteMe
12.09.2016
Danke für die schnelle Antwort.
Beim Hersteller war ich schon. Dort bekomme ich nur deren Nummer- aber nicht die technische Bezeichnung.
Ich wollte mir die Teile woanders besorgen- zumindest die, die es auch woanders gibt.
Oder habe ich etwas übersehen?
464
wenn man auf die Teile geht, z.B. Trommellager dann gibt´s auch Bilder, wo man evtl. eingeprägte Nummern etc. erkennen kann, die evtl. auf Hersteller und Maße schliessen lassen könnten, WENN man sich damit auskennt, was ich aber nicht tue...
Das sind aber sicherlich "profane Industrielager", die woanders billiger zu bekommen sind
Moin SteMe
Willst du dir das antun, da muss der Cabonbottich aus der WA raus.
Wenn der in der Mitte geschraubt ist, kannst du das machen, manche Bottiche sind auch geklebt.
Wegen den Ersatzteilen, frage hier mal nach: Ersatzteilland
Die haben günstige Preise und verticken auch in der Bucht (aber teuerer).
Da kannst du, unter Anfrage, eine Mail mit den Typen-Nr. schicken.
SteMe
12.09.2016
@ wombi-ladyplus45: mit den Randbezeichnungen auf den Lagerbilder kann hier nur bedingt etwas anfangen, da ich mir nicht sicher bin, ob es genau das Foto ist, das tatsächlich zu diesem Lager gehört und da es eine Bezeichnung ist, die in den Kugellager-Shops hier in D nicht bekannt/zu kaufen ist.
Trotzdem DANKE!
@ Schiffhexler: auch dir vielen Dank vorab!!
Ich habe bei Ersatzteilland bereits eine Anfrage gestellt. Bin gespannt auf die Antwort.
Ich hoffte, nur den Lagerstern ausbauen zu müssen. :-(
Der Bottich ist zwar geschraubt, aber trotzdem ist der Aufwand doch sehr groß!!!
Schade, bei Anfragen zu anderen Maschinen klang es doch recht einfach.
Wie aufwendig (in Stunden, für einen guten Bastler mit wenig Bastelaktivität) schätzt du den Lageraustausch ein? Ich habe nämlich keinen halben Tag Zeit...
Mit deiner Antwort und der von Ersatzteilland entscheide ich dann, ob Reparatur oder doch eine neue Maschine...
Gruß Stefan
464
naja, so ist das halt bei Selbstreparaturen - "wasch mich, aber mach mich nicht nass" geht da nicht...
Der Kasten hat kein Lagerkreuz. Die Lager sitzen in der hinteren Bottichhälfte drin.
Da musst du von vorne die ganze Front und Bedienerblende abbauen, um da ran zu kommen.
Bevor du von der 6. Et, aus dem Fenster springst, lass das sein.
Für einem Ungeübten, ist dass zu aufwendig.
Von beruflicher Sicht gesehen, ist das Gerät dann reif für die Tonne.
PS: Wenn nichts mehr kaputt geht, kauft keiner was Neues, darum wird das so gebaut, dass es kaputt geht!
SteMe
12.09.2016
Bevor ich mich jetzt aus dem Kellerfenster stürzen muss entscheide ich mich lieber für eine Neue!
Die alte ist ja sehr reparaturunfreundlich.
Danke für alles und weiterhin gutes Gelingen!
Moin SteMe
Nimm kein Wühltischgerät, dann hast du später Ärger mit der Ersatzteilbeschaffung.
Lege keinen direkten Wert auf die Testberichte, mit A++++ usw.
Danke für die, wenn auch negative Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein neues Gerät länger läuft. (handshake)
(beer)
SteMe
12.09.2016
Ich habe mich jetzt für eine Miele entschieden und hoffe damit, viele Jahre die Maschine nicht von innen anschauen zu müssen... :D
Gruß SteMe
Moin SteMe
Das war eine gute Entscheidung. Die Geräte sind auch stabiler aufgebaut, als die Blechwürfel.
Beim Kauf, hapert das meisten an den Tantiemen.
Da wünsche ich dir / euch, viel Freude mit dem Gerät.
Thema: AEG Öko Lavamat L74650H HP054331 Trommellager defekt
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Öko Lavamat 72520 Update Lager defekt
AEG Öko Lavamat 72610 Wasserweiche defekt
AEG öko lavamat protex plus Tot
AEG Öko Lavamat Update Verschlusshaken abgebrochen, wie kann ich den neuen einbauen, gibt es hierfür einen Reparatur-Plan
