AEG Öko Lavamat Wasserventil wird nicht angesteuert
Diskutiere AEG Öko Lavamat Wasserventil wird nicht angesteuert im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat E-Nummer: PNC 914 001 452 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserventil wird nicht...
N
Nussbaum
20.02.2017
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserventil wird nicht angesteuert
Ventil bekommt keine Spannung.
Wo bekomme ich ein Schaltbild ?
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Es gibt keine Schaltpläne, nur Verdrathungspläne die zeigen an welchem Stecker die Verbraucher angeschlossen sind.
N
Nussbaum
20.02.2017
Können Sie mir einen Rat geben, was ich probieren kann ?
Das Ventil öffnet den Wasserweg, wenn es mit Fremdspannung angesteuert wird.
W
wenesn
07.07.2015
47
Hallo Nussbaum,
wenn das Ventil fremdbestromt funktioniert scheint es ja nicht defekt zu sei.
Als Erstes würde ich die Kabelverbindung vom Ventil bis zur Steuerelektronik auf Durchgang prüfen. Müsste aufgrund der Kabelfarben an den Mehrfachsteckern am Steuergerät identifizierbar sein.
Falls alles durchgängig und die Steckkontakte auch korrosionsfrei und genügend Spannkraft haben, wird auf der Steuerplatine der Mangel zu suchen sein. Z.B. Lötstellen oder def. Relais oder komplizierter in der Logik.
Gruß wenesn
Thema: AEG Öko Lavamat Wasserventil wird nicht angesteuert
AEG ÖKO_LAVAMAT 72520 update (B46 A EF2B 10 A) Öko-Schleuse bei Maschinenreinigung wg. fauligem Geruch
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
AEG öko lavamat protex plus Tot
AEG Öko Lavamat 72610 Wasserweiche defekt
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
